26
Zekering 40A voor inductie kookplaat
Mark1960
Mark1960
#Elektriciteit · 10 maanden geleden
Bij mijn nieuwe inductie kookplaat (tot 7400 watt) kreeg ik tot mijn verrassing een kabel geleverd met 3 x 4 mm²
Kan ik deze gewoon op 40 Ampere afzekeren en dan alle pitten 100% gebruiken
Basis input in meterkast is 3 x 230V
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
10 maanden geleden
Als ik mij niet vergis woon je in Indonesie? Of is dit nu in Belgie?
Eerst sprak je over 3x400V+N nu 3x230V. In Indonesie is er geen 3x230V
Plaats nu eens het merk en type van die kookplaat
Wat wil je nu eigenlijk, want dat is nog steeds niet duidelijk uit jouw post?
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
10 maanden geleden
Ik woon in Indonesie en ik heb gewoon 3 x 230 V.    13,6 kVa
Hoe kom je erbij dat ik dat hier niet heb?
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Daar hebben ze 3x400V+N, ben daar ooit geweest.
In een vorige post van vroeger van je schrijf je dat trouwens. Je hebt dus een woning waar 2 aansluitingen binnenkomen?
Maak eens een foto, want dat is heel, heel belangrijk voor de aansluiting van je kookplaat.
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Zie 2 foto's
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96318/screenshot-20250505-140505-gallery-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=52ea457fe5605cf70197fed5e278ee76https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96318/screenshot-20250505-140527-gallery-1.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=54d5a301ccf8556c9e6e25426c16456a
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Ik herinner mij nog een dergelijke opbouw, Niet niks daar :) Kleurcodes zijn daar ook niet erg belangrijk, nog minder dan in BE, aan die stroomtransformator zit geel/groen!!
Dat is idd 3x400V+N
En nu nog het merk en type van de kookplaat of foto van het kenplaatje. Langzaam maar zeker :)
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Ja daar moest ik ook aan wennen
Rood was hier fase en als die op was namen ze iets anders.
Ik heb inmiddels een 2 fase kookplaat gevonden dus met L1 en L2 en 2 separate nullen
Dus eigenlijk ben ik er uit
Bedankt Tiramisu
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96323/screenshot-20250504-131008-photos.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=09036dbe9a6a4723cb8f07172d096249
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
Stroomtransformator in Belgie bedoeld u.
Anders graag even aangeven in mijn foto waar mijn stroomtransformator zit
Ben een beetje confuus
Groet Mark Segers
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
10 maanden geleden
Heel veel  manuals van kookplaten bevelen 1,5mm2 (minstens) aan  bij 3 fase + nulleiding. Dat is dan wereldwijd.
alleen bij monofase staat dan veelal 4mm2 (25A)
Die 7500w lijkt me wel heel veel. Ligt meestal tussen 3600 en 7200.
Koken met alle pitten op maximum stand lijkt me een utopie. Ideaal om vlug je potten om zeep te helpen en zaken te doen aanbranden. Die 4mm2 klopt wel want is ok voor typisch gebruik. Wel afzekeren met 32 A dan.
Mark1960
Mark1960
10 maanden geleden
3600 wat kan simpel op 1 fase
Onze kookplaat is max 7400 Watt
Nomaliter is 80% daar een normale waarde
dus 7400Watt x 80% = 5900 watt
Gaat dus beter op 2 fase
L1 en L2 en 2 separare nullen
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Je gaat ze dan uiteindelijk toch weer op z'n kookgroep enkelfasig aansluiten?
