12
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
10 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Dat is geen condensator maar de elektronische onsteking van die lamp. Is vermoedelijk stuk. Lamp kan je enkel testen door die in een werkend armatuur te plaatsen. Doormeten kan niet, is een gasontladingslamp.
Denk dat onbouwen naar LED goedkoper is. Die spullen zijjn niet goedkoop. 230V LED lamp met dezelfde voet erin en ballast en ontsteking er gewoon uit.
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
10 maanden geleden
Bedankt Tiramisu, na wat zoeken bestaat er geen led voor een G8,5 lamp
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Dan heb je een andere Google :)
selfmade
selfmade
10 maanden geleden
Oké, kan je de link doorsturen?
Tiramisu
Tiramisu
Dan moet je toch eens op zoek naar een recentere Google versie :)
Geeft makkelijk 20 links. Amazon heeft ze ook.
Wel ballast en starter er uithalen.
https://www.verlichting.nl/led-g85-t30x105-230v-2000lm-18w-830-ac-helder-dim?cectid=3-90227-10&utm_source=daisycon&utm_medium=affiliate&utm_campaign=Velka%20Shopping%20-%20EU
selfmade
selfmade
10 maanden geleden
Waaw goed gevonden als je er maar handig in zijt, nu controleer ik de maten en weet dat die wel te lang gaat zijn, 105mm x 30mm.
Dat gaat er bij deze niet in.
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
Dat kan idd. Er zijn wel kortere te koop. Lukt dat?
selfmade
selfmade
10 maanden geleden
Veel plaats is er niet, misschien nog één cm
De originele lamp is al 7cm
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96496/lamp--1-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=26cdcbaf4a5ff402880abac945385ef3https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96496/lamp--2-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=d2e629db50b3282e9043154752b0bc06
Tiramisu
Tiramisu
10 maanden geleden
De orginele is volgens mij minimum 8 cm inclusief voet.
Dit zou wel eens kunnen lukken:
https://www.amazon.com.be/-/en/Replace-Powerball-Halide-CDM-TC-AC85-265V/dp/B0DP6DNY14/ref=asc_df_B0DP6DNY14?mcid=4df54a40ceae3faaab1c9ab8ff6212ec&tag=begogshpadde-21&linkCode=df0&hvadid=712628190369&hvpos=&hvnetw=g&hvrand=1095291064034035459&hvpone=&hvptwo=&hvqmt=&hvdev=c&hvdvcmdl=&hvlocint=&hvlocphy=1001175&hvtargid=pla-2421687379828&language=en_GB&gad_source=1&th=1
selfmade
selfmade
9 maanden geleden
Deze zal heel spannend zijn, moest het eens kunnen proberen voor de aankoop.
Natuurlijk wat betreft de lichtsterkte vrees ik dat die veel minder gaat geven.
Eigenlijk heb je dat goed gevonden, zeker bedankt daarvoor.
Ze aankopen enkel om te passen is gekkenwerk, moest ergens een defkte kunnen vinden om de maat allesinds te proberen.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96504/vervang.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=c1b7dceabdc584d7a9c589c93e0737c6
