Verwarming vervangen in een huis met bj 1993
Boulder
Boulder
#Verwarming & koeling · 9 maanden geleden
Hallo, wij zijn van plan om binnenkort een andere woning aan te kopen, maar omdat die van bj 1993 is zijn er hier en daar wat zaken die we willen aanpassen. Mijn huidige vraag gaat in het bijzonder over de verwarming.
Belangrijk om te weten:
-Momenteel wordt het huis en sanitair verwarmd door een hoogrendements gasketel, met radiatoren in elke ruimte. In de woonkamer bevind zich ook een houtkachel. Op de bovenverdieping zijn enkel slaapkamers en een toilet, badkamer is op het gelijkvloers
-Op termijn willen we 100% van het gas af en overgaan naar een warmtepomp. Liefst in combi met vloerverwarming. De houtkachel heeft wel charme, dus die willen we graag behouden.
Ik ben een leek op alle vlakken, maar volgende vragen schoten al door het hoofd:
1. Is een warmtepomp installeren voldoende in een ouder huis of moeten doorgaans de ramen (momenteel wel dubbel glas) ook vervangen worden en de muren etc extra geisoleerd worden?
2. Moet je met een warmtepomp altijd kiezen voor "trage en constante" verwarming, of kan je ook op klassieke wijze werken en de verwarming in de ruimte een half uurtje/uurtje van te voren aanzetten?
3. Is het aan te raden om zowel op de bovenverdieping als de benedenverdieping met vloerverwaming te werken of kom je in de kamers toe met een convector. (Ter info, alle vloeren gaan er straks uit om vernieuwd te worden, boven en benden)
4. Heeft de houtkachel straks nog een nuttige functie als verwarmingselement wanneer de woonkamer zal voorzien zijn met vloerverwarming? Of gaat die enkel nog voor de gezelligheid dienen
5. Als we nu al voor vloerverwaming kiezen omdat we de vloer zullen vervangen en dit dan mee door kan genomen worden, is het dan beter om gelijk over te stappen naar de warmtepomp of kunnen we verder met de bestaande gasketel
6. Is een hybride systeem aan te raden waarbij een deel met warmtepomp verwarmd wordt en een deel op gas? Wordt dit dan één systeem dat samenwerkt of zitten we dan met twee aparte systemen?
7. Zijn er nog zaken op gebied van verwarmin en sanitair waar we rekening mee moeten houden in onze situatie?
Alle vragen hebben zowel een praktische als een financiele kant, mogelijk zijn er dus meerdere antwoorden mogelijk.
Alvast bedankt om mijn vragen, desnoods maar enkelen ervan, te beantwoorden!
222 1640 Andere professioneel
9 maanden geleden
Hoe zit het met de isolatieschil, is het huis goed geïsoleerd?  Hoe dik is de vloeropbouw gelijkvloers en op de verdieping?  Is er kelder onder het gelijkvloers ivm vloerisolatie die nodig is voor de vloerverwarming? Ook als er geen kelder is zal er vloerisolatie moeten zijn voor de vloerverwarming. Dikte van de vloerisolatie is volgens de huidige norm 12 cm. Indien de vloeren eruit gaan, misschien het ideale moment om de sanitaire leiding te controleren zo nodig te vervangen en/of verleggen. Je vraag om een warmtepomp stil te leggen s nachts is het antwoord, neen, deze blijft te alle tijden aan om zo zuinig mogelijk te werken.
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
9 maanden geleden
Ik zou wel het voorbereidende werk doen, vloerverwarming beneden, maar niet in de slaapkamers omdat je vloerverwarming niet op en af kan zetten, je muren en vloer beneden en het dak super goed isoleren, met het oog op een warmtepomp later. Nu zou ik starten met een hoogrendements gasketel. WP is 3 tot 4 keer duurder, verbruikt ook 3 tot 4 keer meer energie en is sneller stuk dan een gasketel. Zonder voldoende zonnepanelen betaal je je blauw aan elektriciteit. Wat ik niet begrijp is waarom je een vervuilende kachel met veel CO² uitstoot wil behouden en dan een CO² vrije WP plaatsen.
9 maanden geleden
WP verbruikt 1/4de energie maar 1kWh electriciteit kost vandaag ruim 4 keer meer dan 1 kWh gas. De energieKOST is dus vergelijkbaar omdat een warmtepomp met 1 kWh 3 tot 4 kWh warmte produceert.
Zonnepanelen helpen niet echt meer sinds de terugdraaiende teller afgeschaft werd want in de koude wintermaanden wordt er weinig zonnestroom opgewekt.
Ik zou ook de voorbereidende werken doen maar wel nog een condensatieketel plaatsen.
Eddi Bata
Eddi Bata
5 54 Bouwer
9 maanden geleden
Kris, heeft u een WP want de theorie is niet de praktijk. Ook de aankoop, WP 4 keer duurder en de levensduur, WP de helft minder,  moet je voor ogen nemen. Een WP verbruikt minimum 3500kWh per jaar, het equivalent van het verbruik van een gezin van 4 personen. Gemiddelde levensduur WP 10 jaar, gasketel 15 tot 20 jaar. WP kostprijs minimum € 10000, gasketel € 3500. Onze Daikin Altherma is na 5 jaar al stuk gegaan en kon niet meer worden hersteld vanwege geen onderdelen meer. Kostte € 12000. Moeten vervangen door Viessmann,  € 17000 omdat Kerstmis was en enkel zij snel konden leveren, de rest was 6 weken tot 3 maand wachten. Al die tijd geen verwarming maar ook geen warm water. Mijn gasketel in vorige woning is pas na 24 jaar vervangen,  niet stuk maar minder rendement. Nog iets met WP nooit heet sanitair water door lage vertrektemperatuur. Al vaak lauwe douches moeten nemen.
9 maanden geleden
Er is inderdaad geen haar op m n hoofd (en ik ben niet kaal ;-)) die er aan denkt om al over te schakelen op WP.  Te duur en energiekost tov gas is ongeveer gelijk met de huidige prijzen.  Heb wel 25 jaar geleden alle radiatoren overgedimensioneerd om de watertemperatuur laag te kunnen houden om confortredenen.
