Opbouw vloerverwarming op welfsel met isolatie aan onderzijde welfsel, wel/niet iso op welfsel?
Michaël F
Michaël F
#Verwarming & koeling · 10 maanden geleden
Goeiedag,
Vraag 1:
wij hebben in een renovatie van een woning van midden jaren 50 op het gelijkvloers betonnen welfsels (welfsels zijn12cm dik, 20cm breed en hebben telkens inwendig 2 holle kanalen over de lengte) Woning is voleldig onderkelderd en we plaatsten op het kelderplafond 11 cm PUR panelen, 2-zijdig alu. Qua opbouw hebben we 11,5cm mogelijk tot bovenkant afgewerkte vloertegels, dus een 10 cm tss bovenkant welfsel en tot bovenkant chape. De chauffagist stelt voor draadnetten de plaatsen en daarop zijn vloerverwarming vast te maken. We mogen de elektriciteitsleidingen dan eerst gewoon op de welfsels leggen en zijn syteem leg hij er bovenop.
Ik vraag me toch af of het niet beter is dat er op de welfsels toch nog een isolatielaag komt met platen van een 2 à 3 cm en hierop dan minstens 6cm chape op te vermijden dat een deel van de warmte in de welfsels dringt? De chauffagist beweert dat het net beter is zonder isolatie op de welfsels omdat er dan meer thermische massa is.
  Vraag 2:
op het verdiep hebben we dezelfde welfsels maar dan natuurlijk zonder de isolatieplaten eronder. Het verdiep zou mss op termijn een 2de wooneenheid worden. Daar was de oorspronkelijke chape maar 4cm met vinyl erop. We kunnen hier wel naar 7cm gaan (-1cm vloerbedekking) = 6cm tot bovenkant chape. Graag had ik toch iets van isolatie (minstens 1cm- gehad op de welfsels, vooral om het geluid naar onder toch wat meer te dempen. Geen droog systeem maar systeem waarbij men gewoon kan komen chapen zonder gebruik te moeten maken van heel dure chapen. iemadn bvb ervarign met spidersysteem met isolatie eronder of noppenplaten met isolatie eronder of ander systeem waarbij de vloerverwarming en de chape samen niet meer dan 5 cm zijn.
Is een airco in je slaapkamer een slim idee? Ontdek de aandachtspunten en prijs
Kan je een airco in je slaapkamer zonder risico gebruiken? We overlopen de voordelen en aandachtspunten van een airco en zoomen in op de prijs.
Warmtepompen zijn aan hun comeback bezig: verkoop stijgt met 16%
De verkoop van warmtepompen steeg dit jaar met 16%. De lucht-waterwarmtepomp en de geothermische warmtepomp blijken een populaire en rendabele keuze.
Verwarmen op gas, elektriciteit, stookolie, hout of pellets: wat is het goedkoopst?
Ontdek hoe je goedkoop kan verwarmen. Vergelijk hout, pellets, gas, stookolie en elektriciteit. Welke energiebron is het meest voordelig voor jouw woning?
