Hoe deur en ramen afwerken
Hey forumleden,
Na de uitbraak van een oude rolluik en het vervangen van de ramen en de voordeur, zitten we nog met enkele gaten die opgevuld moeten worden.
Gewoon als context, het gaat hier om een oude renovatie, dus zowat niets is recht.
Sowieso komt er pur langs binnen, maar hoe doen we dit langs buiten?
Boven de deur zit nog een kleine kier die links na enkele cm start en breder wordt naarmate je meer naar rechts gaat (de deur staat mooi pas, maar de poutrel erboven loopt wat scheef, we zijn het ondertussen gewend).
Bij de ruiten is het vooral opvullen van waar het oude rolluik systeem zat (dus gaten door de volledige gevel).
De oude ramen en deur waren hout, de nieuwe zijn pvc.
Ik zet enkele foto's ter info.
Hoe zouden jullie dit doen?
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=d5e751f3e27f95ef8078b3b411712283)
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=7d256f8e529cbd5326373d76a1c07cad)
