25
1-0-2 switch aan 3 polige automaat
Mark1960
Mark1960
#Elektriciteit · 9 maanden geleden
Beste Tiramisu
Ik moet de 3 polige automaat waar we het eerder over hadden aansluiten aan de onderzijde van mijn 1-0-2 switch
Teken ik de goede positie aan met rood?
De 1-0-2 switch wordt aan de onderzijde aangesloten op de Generator en op de voefing van de stroom leverancier
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
9 maanden geleden
Fotos ga ik weer proberen
Mark1960
Mark1960
9 maanden geleden
Ik geef het op Tiramisu
Kan ik 4 foto's naar je emailen
Mark1960
Mark1960
9 maanden geleden
Is dit de goede manier om onze generator aan te sluiten Tiramisu?
Aan de onderzijde  van de 1-0-2 switch 4 x 6 mm2 van electra leverancier en op 2e rij aan de onderzijde de  4 x 6 mm2 van de generator
Aan de bovenzijde van de 1-0-2 switch 3 x 6 mm2 naar de onderzijde van de  polige automaat en 1 x 6 mm2 naar 0 rails.
Er van uitgaande dat de bedrading vanaf de boven zijde van de 3 polige sw itch naar de groepen automaten gaan
Dit lijkt gezien de toegepaste kammen zo te zijn
Hoop dat ik her nu goed zie en alvast bedankt voor je reactie
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96599/screenshot-20250619-140955-gallery.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a28738eb3b64360d6a1a8f6fdcb2fa29
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
9 maanden geleden
Ja.
De keuzeschakelaar moet 4-polig zijn en minstens de strokmsterket van de automaat.
Het sterpunt van die generator, moet je aan de aarde leggen, niet enkel het chassis. Waarschijnlijk is er een voorziening voorhanden, anders met draad.
Mark1960
Mark1960
9 maanden geleden
DE HAGER 1-0-2 IS 4 polig  en 40 A
Bij de agregaat wordt een aardpen geslagen
Gaat het goed zo?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96607/img-20250611-wa0018.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=4dba2c4e1b02673ce88d7df76597a163
Tiramisu
Tiramisu
9 maanden geleden
Ja, is prima.
Opnieuw, het is het sterpunt van de generator dat geaard moet zijn, niet enkel het frame, anders werken jouw aardlekschakelaars niet meer.
Kan je trouwens testen op die manier. Woning op generator voeden en doelbewust een aardlek veroorzaken via een 100W gloeilamp bijv. Aardlekschakelaar moet er uit gaan. Niet met Testknop, dat werkt immers altijd, tenzij de aardlekschakelaar zelf defect is.
Aardpen moet je ook meten. Zand geleidt immers geen iota, en de pen moet dus wel degelijk in het grondwater zitten. Nu is het wel behoorlijk vochtig in Indonesie, dus denk ik dat je daar veel problemen hoeft te verwachten.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
9 maanden geleden
Beste ,
Ik weet niet of je het sterpunt van de generator zomaar mag aarden. Normaal is de generator voor een IT net voorzien en niet voor een TT net. Tenzij anders aangegeven op de genset.
Dat heeft te maken met de derde harmonische  component in de spanning.
Desnoods een scheidingstransfo driehoek -ster ( geaard sterpunt ) tussen genset en net plaatsen.
Driehoekwikkeling kant genset aansluiten.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 maanden geleden
Nog even dit. Normaal zijn 3 fazige generatoren niet geschikt voor éénfazige belastingen. Tenzij voorzien van speciale wikkelingen. Heeft alles te maken met de constructie van de generator. Eenfazige belasting geeft aanleiding tot serieuze vervorming van de generatorspanning.
Tiramisu
Tiramisu
9 maanden geleden
Uiteraard kan je dat aarden, is precies datgene wat bepaalt of je een IT of TT net hebt.
Mark1960
Mark1960
9 maanden geleden
Je maakt me in de war
Ik heb toch een 3 x 230 V installatie en  daarom een 3 fase generator gekocht
Die ik aansluit met een 1-02 switch op de 3 polige automaat  vanaf waar de kabel naar de meterkast in het woonhuis loopt
