11
Sluipverbruik Wifi router
Daginic
Daginic
#Elektriciteit · 9 maanden geleden
Indien ik mijn wifi  router gedurende de nacht uitschakel zou dat dan een probleem veroorzaken voor mijn slimme thermostaat ?
Heb gelezen dat men deze beter gedurende de nacht via een klok uitzet om sluipverbruik te vermijden
Ik bedien mijn thermostaat soms op afstand maar enkel gedurende de dag
alvast dank
1. Zet je wifirouter uit
(Te) weinig mensen beseffen het, maar toch is het zo: een router die dag en nacht aanstaat, kan tot 100 kWh per jaar verbruiken – oftewel bijna evenveel als een diepvriezer. Gebruik daarom een stopcontact met timer om je ongebruikte wifirouter bijvoorbeeld tussen 23 uur en 6.30 uur automatisch uit te schakelen.
Mark1960
Mark1960
0 179 Andere professioneel
9 maanden geleden
Is elke dag opnieuw opstarten van je router niet kwalijk voor de router?
Wel je mobiele data aan laten voor noodgevallen lijkt me
Dit geldt dan natuurlijk ook voor al je wifi netwerk stations ( indien aanwezig)
En CCTV camera's
Je zou dan dus ca. 50 kWh per jaar besparen
Is dat het waard?
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
9 maanden geleden
Als het stand-by verbruik echt zo hoog is kies dan eerder voor een andere router. Het verbruik van de router hangt af van keuzes die de fabrikant heeft gemaakt.
De spanningsadapter of de ingebouwde voeding is niet altijd doordacht ontworpen waardoor er veel energie in warmte verloren gaat. Ik herinner mijn oude telenet decoder die wel 30Wh verbruikte. Nu heb ik deze omgeruild voor een telenet tv box en is het gemiddelde verbruik gezakt naar 5Wh.
Maar het is goed om alles eerst grondig na te gaan. Je wil geen zaken aanpassen (die niet kosteloos zijn) om dan geen verbetering te merken. Neem daarom eerst een elektriciteitsmeter (met penaarde, NIET randaarde) en plug deze tussen je router en je stopcontact (ook verbruiksmeter genoemd).  Kijk na een uurtje wat het verbruik is en neem dan je beslissing. Zo'n metertjes kosten typisch 15 a 30 euro en vind je bij Gamma, Brico, Hubo, MediaMarkt, ... Penaarde wordt ook wel eens Franse aansluiting genoemd. De randaarde is in gebruik in Duitsland, Nederland,... (let dus op bij Nederlandse sites) en past soms niet in je stopcontact. Neem er een die tot 16A gaat dan kan je ook wasmachine etc... eenst testen op verbruik. Voorbeelden van fabrikanten zijn Sencys, Chacon, Profile, ... (en vergeet je eco-cheques niet... )
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
9 maanden geleden
Je bedoelt 30W en 5W neem ik aan? 30Wh en 5Wh zeggen niet veel zonder erbij te vermelden over welke tijdspanne het gaat.
nivaOne
nivaOne
9 maanden geleden
De h staat voor een uur. 5 W per uur of 120W op dagbasis.
Tiramisu
Tiramisu
9 maanden geleden
Watt en wattuur, het eeuwige struikelblok.
Gedetailleerde uitleg:
https://www4.enphase.com/nl-nl/support/wat-het-verschil-tussen-een-watt-en-een-wattuur
Je kan ook dit in ChatGPT typen
"watt en wattuur struikelblok"
nivaOne
nivaOne
9 maanden geleden
Bedankt voor de toelichting.
Ik heb de uitleg van Google AI (gewoon search) met de termen "watt uur berekenen" ook eens bekeken.
Die h duidt het totale verbruik aan op uurbasis die je dient te bekijken in de context van een opgegeven periode. Bij een lamp is het eenvoudig, het verbruik over een periode is constant ( een lamp 5W verbruikt ofwel 5W ofwel niks - dimmen niet meegerekend) Maar een decoder verbruikt ofwel niks ofwel sluipverbruik of wel iets tussen sluipverbruik en het maximum. Laatste hangt af van wat je ermee doet. Alleen kijken bvb of ook opnemen. Vandaar dat het meten tijdens het niet gebruik over een periode van enkele uren interessant is om net dan het verbruik te weten.
9 maanden geleden
Ben ik het niet mee eens:
5Wh kan ook 1W gedurende 5 uur zijn.   5W/h is idd ondubbelzinnig 5W elk uur.
Tiramisu
Tiramisu
9 maanden geleden
5W/h bestaat niet, toch niet in die context. / is immers een deling net zoals in km per uur. km/h.
Vermogen (watt) is immers de snelheid waarmee energie wordt verbruikt en is Wh/h of dus W, vandaar dat dat ook zo'n stuikelblok is voor velen.
nivaOne
nivaOne
9 maanden geleden
We hebben het over het sluipverbruik niet het totale verbruik waarbij het toestel allerhande verschillende zaken doet. Een constant verbruik gedurende een periode waarbij het toestel in stand-by staat.
Tiramisu
Tiramisu
9 maanden geleden
Misschien maakt dit het wat duidelijker:
Naar analogie van snelheid. Snelheid is afstand per tijd
Vermogen is energie per tijd
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96699/img-1894.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f83ec97d4d6468e7cba7223b63cea765
