Draad tappen in armatuur
selfmade
selfmade
#Elektriciteit · 10 maanden geleden
Door het vervangen van lamp in een grondlamp, niet zo jong meer, zijn de schroeven  en binnendraad beschadigd.
Mijn vraag zou ik daar nieuwe draad kunnen in tappen een maatje groter van 6mm naar 8mm, maar het is een soort aluminium materiaal, kan het, dan ook welke soort schroef materiaal is daarvoor bestemd, het is buiten in de terrasvloer.
Ik heb de fabrikant al gemaild voor onderdelen, niet meer beschikbaar.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96683/grondlampen--3-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=03cd9fa97cbb125d68049dfacaedf505https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96683/grondlampen--2-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=253afa7b110a252b1f29038842890fb7https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96683/grondlampen--1-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dbc77959e87504750ffae26786b2043f
dvsirius
dvsirius
0 24 Verbouwer
10 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Beste, dit is geen probleem. De gaten voorzichtig doorboren met metaalboortje diameter 6,5 mm en daarna draadtappen met 8 mm draadtap. Gebruik wat speeksel als 'snijmiddel'.
Vervolgens de bovenste ring waar de schroeven doorgaan, met een boortje van 8,5 mm de boorgaten vergroten, om daarna met een chanfreinboor (90°) de gaten aanpassen tot de RVS metaalschroeven van 8 mm er netjes inpassen. Googel even op:
1) verzonken schroeven RVS M8 x lengte
2) verzinkboor 90°
Succes !
Zjakeindenbox
Zjakeindenbox
0 6 Andere professioneel
10 maanden geleden
DVSIRIUS heeft de perfecte werkwijze uitgelegd. Zo zou ik het ook doen.
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
10 maanden geleden
Let wel op bij sommige metaalcombinaties.
Eerlijk gezegd weet ik ook niet of een RVS-schroef in combinatie met dat materiaal (Denk dat dit ZAMAK is en geen aluminium) tot corrosie leidt. Misschien helpt deze tabel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96690/img-1893.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6847a23e210fb959d81e8e03afb81a64
promakske
promakske
0 21 Verbouwer
10 maanden geleden
Hallo selfmade,
Er bestaan ook schroeven die zelf de draad snijden, zo hoef je niet te tappen , voor te boren enz.... .Ze bestaan in allerlei uitvoeringen, ook rvs en dergelijke.  De bovenste ring wat uitboren tot de juiste maat en het zelftappende vijsje of boutje met de juiste maat erin bevestigen en klaar. !
selfmade
selfmade
4 101 Andere particulier
9 maanden geleden
Nu kwam ik wel iets anders tegen door het eens goed te bekijken.
In die gaten zit er een veer, dan heb ik wel iets heel anders nodig om dat te repareren.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96708/veer-in-gat--1-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=f5f2a581b34122257291c2ae4eaacc3bhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96708/veer-in-gat--2-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e7aa72927e6beaff228e3d385fa91c29https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96708/veer-in-gat--3-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=48881de3951db61d529f70ae993f68f1https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96708/veer-in-gat--4-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=13a770a828e1d76382f81b3e5bc9c821
