Rioleringsbuizen laten lopen boven vloerplaat
Clenn D
Clenn D
#Fundering · 8 maanden geleden
Dag allen,
Zou het een probleem zijn om de rioleringsbuizen bovenop de funderingsplaat te laten lopen? Wij moeten aansluiten op de oude rioolaansluiting maar deze zit zeer hoog. Loop buis aansluiting zit op 39 cm onder maaiveld. De buis in heel de straat ligt ook zo hoog dus we kunnen niet op een andere punt aansluiten.
Momenteel zouden wij de buizen laten lopen bovenop de vloerplaat. Dit dan in de isolatie. Zou dit een probleem geven? Volgens de architect zouden wij wel alle buizen moeten vastgieten bvb in isolerende mortel.
Verder hebben we nu wel enkele openingen van deze buizen doorheen de buitenmuren. Moeten wij hier nu een EPDM doorvoor op voorzien zodat langs hier geen water binnen kan?
Huidig opbouw vloer is 10 cm tegels + chape, 24 cm eps isolatie en 6 cm uitvulling en dan de vloerplaat.
Alvast bedankt.
594 3518 Andere particulier
8 maanden geleden
Ben geen expert.  Zelf zou k op diepte blijven en een toegankelijke overloopput plaatsen.  Reden: risico bevriezen leidingen.
