vernieuwing tweede zekeringskast
Jus
Jus
#Elektriciteit · 7 maanden geleden
Hallo iedereen,
Heb hier vraag over  Aansluiting van de nul draad.
wegens plaatsing van lucht lucht pomp, wil ik bijkomende zekeringen plaatsen van 20 A  plus differencieel 30mA/40A. in mijn tweede zekeringskast.en niet zomaar snel van bestaand stopcontakt aftakken. zoals techniekers voorstellen.
In hoofdzekeringskast staat eendifferencieeel van 300mA/40A en de kabel van 5G4 is gezekerd met 25A
Heb in werkhuis tweede zekeringskastje staan , maar geen plek meer. vandaar dat ik hier nieuw kastje zou plaatsen. Bij het open doen van oude zekeringskastje kwam ik voor verassing te staan.
vroeger was het hier 3x 230V , bij vernieuwing rijbaan 38jaar geleden heeft maatschapij dit naar 3x230V /400V +N gebracht. zij hebben alles hier veranderd, ook  de aansluitigen van 3 fazig zaagmachien. nu zag ik in zekeringskast dat zij de blauwe N draad gewoon met lusterklemmen hebben verbonden. denkelijk wegens plaatsgebrek.
Na wat opzoek werk, weet ik dat je de N draad niet mag doorlussen met draadbrugjes onderaan de zekeringen, zoals je met fase L1 L2 L3 doet.
Al zie ik dat het hier op één plek wel is gedaan.
ofwel moeten het een speciale camrail L /N zijn ,plus aangepaste zekeringen. maar daar het om niet veel kringen gaat is dit geen optie. dus zou ik het moeten doen via latje (naam ontgaat mij even) zoals de aardingsrail maar dan wel kleur blauw. daar dan de binnenkomende N op aansluiten, en van daaruit telkens een N draad naar elke zekering. Nu vraag ik mij af of dit wel correct en veilig is?
In zekerings kastje zouden twee  kringen komen voor stopcontakten,16 A gezekerd dan eentje voor de airco 20 A gezekerd deze voorafgaand met differencieel 30mA/40 .( al heeft een airco verkoper van toch wel grote firma mij dit laatste afgeraden) en   dan nog zekering van 3 + N van 16 Amp voor zaagmachine van 4.2 KW
Zou ik in deze zekeringskast hier ook nog algemene differencieel moeten plaatsen? volgens ik lees en begrijp, is deze niet echt nodig omdat er in hoofdzekerings kast al eentje zit.
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
7 maanden geleden
Waarom zou de die N niet mogen maken met een brug zoals de fasen?
In die airco zit een FO voorafgegaan door een filter. Die lekken standaard wat en soms heb je idd problemen. Die van mij zit echter ook achter 30mA en heb niet het minste last. Plaats eventueel een 100mA als je die absoluut wil.
Nee, een hoofdschakelaar of differentieel is niet verplicht in de secundaire kast..Heeft ook meestal geen zin, meestal floepen beide er toch uit bij een lek.
Jus
Jus
0 19 Andere particulier
7 maanden geleden
Hallo Tiramisu,
Gevonden via Gemini
Het direct overbruggen van de N (nul) met kabelbrugjes in plaats van een N verdeler in een 400V 3+N instalatie is niet toegestaan en zeer gevaarlijk.
Veiligheid
Overbruggen ervan kan leiden tot:
onveilige aanraakspanningen / als er een storing optreed in de nul of als er een onevenwicht in de fasen is, kunnen er hoge spanningen onstaan op plekken waar het niet de bedoeling is , wat elektrocutiegevaar vormt.
overbelasting en brandgevaar / De nulgeleider voert retourtroom af van alle fasen. als deze door onvoldoende gedimensioneerde kabelbrugjes lmoet lopen, kunnen deze overhitten en brand veroorzaken
Problemen met differentiaal beveiliging/
 De aardlekschakelaar meet het verschil tussen de stroom in de fase en nulgeleiders. een onjuiste of overbrugde nul kan de werking van aardlekschakelaar verstoren waardoor deze niet uitschakeld.
Naleving van normen en voorschriften/
AREI schrijven expleciet het gebruik van geschikte verdeelinrichtingen voor. waaronder N verdelers. Het omzeilen hiervan is een directe overtreding enkan leiden tot afkeuring bij controle of problemen met verzekering bij incident.
zelf begrijp ik het niet zo best, want de L1 L 2 L3 zijn nu ook overbrugt met kabel van 4m² zelde dikte als toekomende kabel. gaat mij niet om dat extra verdelertje, maar wel om de vraag waarom. want is zon verdeler als de aarding, maar dan uiteraard in het blauw. Je komt erin toe met de N van 4m² en moet van dar dan naar bv zekering stopcontakt met N van 2.5m².
verder lijkt het mij toch veiliger om een 30mA te plaatsen, heb er zulke extra bijgezet op mijn voeding voor vijverpompen en grasmaaier. en nog nooit problemen mee gehad. in geval van tegenslag kan ik het nog altijd veranderen.
alvast al bedankt voor de info.
Tiramisu
Tiramisu
7 maanden geleden
Tja, dat krijg je als iedereen aan de AI zit
Het AREI verbiedt nergens om kamgeleiders en bruggen te gebruiken. Kamgeleiders per rij en een brug tussen de rijen of naar toestellen met een andere Klemlayout is zowat de standaardmethode in België. Daar is ook niets gevaarlijk aan.
Uiteraard mag je 30mA gebruiken. Doen zelfs zou ik zeggen als je geen problemen ondervindt. Een tuinpomp is geen goede vergelijking, daar zit immers geen netfilter in. In een airco wel. Maar zoals gezegd ook ik ondervindt geen last mer een 30mA, alhoewel ik reeds gehoord heb over dergelijke problemen.
Jus
Jus
7 maanden geleden
AI
Is net daarom dat ik deze vraag hier stel.
ik gebruik Ai om wat info, maar volg deze zeker niet zomaar. Is handige tool, maar verstand moet primeren.
maar die N verdelers bestaan wel.
Die 30mA gaat er zeker in, veiligheid voor alles. en indien deze toch voor problemen zou zorgen, zal ik wel zoals je aanhaalt 100mA plaatsen
er komt nog iemand voor offerte airco, zal hem ook zijn ervaring hierover eens navragen.
eigenlijk gek dat zulks niet altijd op 30mA  kan worden aangesloten, want is tot slot toch toestel dat buiten staat.
Vraag mij dan wel af of zulks door AREI aanvaard zou worden zonder.
alvast bedankt voor de info,
en fijne dag verder.
Tiramisu
Tiramisu
7 maanden geleden
Een airco is een vast opgesteld toestel dat volgens het meest recente AREI direct achter de hoofdaaraardlekschakelaar mag worden aangesloten.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
