zonneboiler izen vat met dubbele wand, hoe temperatuur sensoren installeren
Guido De Backer
Guido De Backer
#Hernieuwbare energie · 8 maanden geleden
dag allemaal,
Een 10 jaar geleden kocht ik een zonneboiler bij Izen om zelf te installeren in Braziliƫ. Door omstandigheden is het nooit geinstaleerd geraakt waar het oorsprobkelijk bedoeld was, nu heb ik een ander project en wil ik installeren. Izen is echter gestopt en ik kwam tot de ontdekking dat er een aantal stukken ontbreken..
Het is een terugloopsysteem met een dubbelwandig vat - dus geen vat met een spiraal, het sanitair water wordt opgewarmd in 'bain marie' door het circuit dat water circuleert van de dubbele wand van het vat naar de collector en terug.
Het vat heeft 4 openingen met schroefdraad dat 1 1/2 duims (46mm)
Die stukken om in die openingen te schroeven, ontbreken, maar ik kan ze hier vinden.
Echter heb ik geen idee hoe ik de 2 temperatuur sensors moet monteren, 1 komt bovenaan in het vat, de ander onderaan ze sturen de logica van het systeem.  De sensors zijn 6mm diameter en hebben geen schroefdraad.
Ik zou in een 1 1/2 deksel een 6mm gaatje kunne boren en de sensor daar door kunnen steken, maar ik verwacht lekkage
Hoe werd dit gemonteerd op een izen installatie ?
ƈn moeten die sensoren eigenlijk niet in het binnenvat komen, bij het sanitair water ?
Is er iemand die als installateur werkt / gewerkt heeft en die me op weg kan helpen ?
Of iemand die zo'n installatie heeft en een foto kan sturen van de geplaatste sensoren ?
Bedankt !
Guido
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96776/boilervat.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=db7001a2dd4343aead0155f474022135https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96776/sensor.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=2c69328b5277bf9a222bea0b81c72580
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
8 maanden geleden· Bedankje ontvangen
https://www.automation24.be/nl/dompelhuls-wika-14132034-tw45x-bf4-g1-2b-60mm?previewPriceListId=6&srsltid=AfmBOoo3842PO91GA0Y43MVLxc56beNPYWfTS7dHZPwUb3q2kDHPkbbp7Cw
Google eventueel dompelhuls voor temperatuursensor 6mm. Wika bijv. is een merk die dat maakt. Wordt ook gebruikt om thermometers op buizen te monteren.
Geen idee hoe dat in het Portugees heet maar in het Engels "6mm thermometer immersion sleeve". Amazon heeft die ook, zelfs Bol.com. Lengte is uiteraard belangrijk. Die met een klemschroef zijn eerder bedoeld om op het metaal te klemmen, met een PVC-wartel eerder op de de kabel.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96777/img-1916.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ca4c3c9cb1a895a874af78d2a2780244https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96777/img-1917.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=11377f38f283f1d9d6368eb3fc27d4ad
Tiramisu
Tiramisu
Guido De Backer
Guido De Backer
0 1 Andere professioneel
8 maanden geleden
ja dat kan werken
geen kans zoiets hier te vinden maar wel mogelijk zoiets zelf te fabriceren
een dop, gaatje boren, buisje solderen waar de voeler in past, moet lukken
bedankt !
Guido
Tiramisu
Tiramisu
8 maanden geleden
Uiteraard hebben ze dat in Brazilie. Sao Paolo staat vol met petro-chemische fabrieken.
Ontdek alles over duurzame verwarming, energie-efficiƫntie en handige checklists voor jouw perfecte warmtepomp. Gratis te downloaden en boordevol tips!
Maak je zonnepanelen klaar voor de herfst: "Zorg dat er voldoende zonlicht op je panelen kan vallen"
Het capaciteitstarief 3 jaar later: ā€œHet capaciteitstarief werktā€
Het capaciteitstarief 3 jaar later: “Het capaciteitstarief werkt”
Warmtepomp: van werking en soorten tot onderhoud en prijs
Is een warmtepomp een slimme keuze om je woning te verwarmen? Ontdek meer over de werking, het onderhoud en de prijs van een warmtepomp.
