betonvloerplaat gieten met niveauverschil 18cm
TomDST
TomDST
#Fundering · 9 maanden geleden
​Dag bouwkenners,
Binnenkort gaat de oude vloer eruit en komt de nieuwe vloerplaat (15cm dik, op plan onderste gekruiste lijnen). Zoals je op plan ziet is er een niveauverschil van 18cm tussen de onderkant laagste vloerplaat en de hoogste. Hoe kan ik dit het best voorbereiden. Totale oppervlakte 30m²
Dit is mijn huidige denkpiste:
1) laagste punt afgraven tot -25cm t.o.v. vloerpas; hoogste punt tot -7cm
2) houten bekisting met betonplex platen 18mm als scheidingslijn tussen laagste en hoogste punt maken en goed vastzetten met betonijzers of schoorpalen
3) plastiek folie voorzien voor beide niveaus als grondlaag en isolerende rand tegen muren
4) wapeningsnet (8/8/150/150) voorzien voor beide niveaus en deze met elkaar verbinden (lassen dmv inkepingen te maken in betonplex en dit toe te kitten)
5) beton laten gieten, eerst beneden 15cm, daarna boven 15cm. Ik zou dit het liefst in één keer laten doen.
6) even wachten en dan betonplex verwijderen?
Wat is jullie mening hierover of zijn er betere opties toe te passen? Zeker het achteraf verwijderen van de bekisting tussen laag en hoog zit me dwars en laten zitten is geen optie omdat je dan een zwak punt hebt of koude brug.
Alvast heel erg bedankt voor de info!
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96816/plan.png?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=60fe70ad23f4b03e2e07c338c067af44https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/96816/20250628-173628.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b3fe71488414c61f44702a1c729251f3
