hoog gasverbruik door oude cv-ketel of boiler zn sanitair water
11
HomeSweetHome
HomeSweetHome
#Sanitair · 7 maanden geleden
Ik woon in een 22-jarige woning met 2 personen en een hoge rendementsketel Viessmann model Vitogas 100 en een Viesmann boiler model Vitocell 100. Wanneer mijn verwarming af staat, zoals nu in de zomer (ttz vloerverwarming gelijkvloers op laagste stand van 16 graden en thermostaat eerste verdieping staat uit) heb ik nog een gasverbruik van 4  m3 =  40kWh. per dag. We nemen 4 douches per week, maximaal 5 minuten per douche. Er is een doorlooppomp met een timer instelbaar per uur (ongeacht week- of weekenddagen). Wanneer de doorlooppomp is afgesloten, heb ik na 15 seconden warm water in de douche ( geschatte afstand tussen chauffageketel en douche bedraagt 12 meter) . Het gasverbruik is nu één derde van mijn totale gasverbruik.
Als ik mijn gasverbruik vergelijk met gelijkaardige gezinnen, ligt hun gasverbruik tot 5 maal lager. Dit hoge gasverbruik wordt bevestigd door chatgpt en bestaat al jaren.
De ketel wordt om de 2 jaar door hen onderhouden. Dit werd voorgelegd aan de installateur die een grote speler is in de markt.
Wat zijn de mogelijke redenen?
_ kalkaanslag in de boiler: weinig waarschijnlijk, daar in mijn gemeente geen hard water is
_ niet geïsoleerde leiding naar de douche: het betreft een koperen leiding die in een schacht loopt. De installateur zegt dat isolatie wel een beetje zal helpen, maar niet de moeite is.
_ Omlooppomp die altijd op staat : kan niet  omdat die nu uitgeschakeld is en de ketel xxxxx maal per dag omspringt.
Mijn vraag : wat zie ik over het hoofd?
222 1640 Andere professioneel
7 maanden geleden
Die timer is al een beetje besparing, omdat de pomp niet continue draait en er ook geen warm water gepompt wordt. Het is normaal wanneer de pomp dag en nacht draait dat zowel de aanvoer als de terugloopleiding naar je boiler altijd warm zijn en dit resulteerd in een continue verlies van warmte van de leidingen, dat dan weer tot gevolg heeft dat de boiler sneller afkoelt zonder dat je water gebruikt. De oplossing kan erin liggen dat je de pomp laat starten en stoppen, alleen wanneer je warm water nodig hebt. Ik los dit op met een drukknop op de plaatsen waar warm water nodig is op dat moment, de drukknop(pen) wordt dan met een traphuisautomaat verbonden die op zijn beurt dan weer met de pomp verbonden wordt. De automaat kan ingesteld worden per halve minuut tot ongeveer 8 minuten. Meestal hoeft de pomp maar 1 a 1,5 minuten te draaien om het leidingsysteem op te warmen, dan valt de pomp stil, je opent de gewenste kraan en je hebt ook onmiddelijk warm water. Het is totaal niet nodig dat dan de pomp draait daar de aanvoerleiding warm is en er warm water van de boiler komt, de terugloop die hoeft niet warm te blijven
7 maanden geleden
Verbruik je alleen gas voor verwarming en warm water of kook je ook op gas?
HomeSweetHome
HomeSweetHome
0 5 Andere particulier
7 maanden geleden
alle voor verwarming en warm water
HomeSweetHome
HomeSweetHome
7 maanden geleden
alleen voor verwarming en warm water
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
7 maanden geleden
Energie kan je niet vernietigen. Als jij 40kWh aan gas verbruikt komt er die ook ergens in de vorm van warmte uit.
- Ofwel wordt jouw woonruimte ergens warmer
- Ofwel gaat die warmte door de schouw
- Er lekt gas (onwaarschijnlijk)
- Ofwel verbruik je echt zoveel warm water.
of
- Die gasteller is gewoonweg defect
Meten is weten. Doe simpelweg wat testen:
- Neem de tellerstanden op over 24 u als er niet gedoucht werd.
- Neem de telllersstanden op direct voor en na een douchebeurt
Zijn die waardes plausibel?
HomeSweetHome
HomeSweetHome
7 maanden geleden
ik heb sedert enkel dagen een slimme stekker aangesloten op de cv-ketel zodat ik de ketel 2 uur aan zet om het water van de boiler op te warmen
Tiramisu
Tiramisu
7 maanden geleden
En hoe gaat dat helpen? Energie kan je niet vernietigen. Om water tot op een bepaalde temperatuur op te warmen heb je steeds een bepaalde hoeveelheid elektrische energie nodiig. Timer of niet.
Verbruik opnemen zoals in mijn vorige post. Enige manier om de oorzaak van het probleem te achterhalen.
7 maanden geleden
Als ik je goed begrijp, heb je een sanitaire circulatiepomp in je huis die ervoor zorgt dat het warme water continu rondgepompt wordt en er zo voor zorgt dat er onmiddelijk warm water uit je kranen komt zonder te wachten? Nu heb je dan een timer op die pomp gezet zodat deze niet dag en nacht in werking is, klopt dit wat ik schrijf?
HomeSweetHome
HomeSweetHome
7 maanden geleden
ja dat klopt.
7 maanden geleden
HomeSweetHome
HomeSweetHome
7 maanden geleden
Dag Nick61, heb je wat meer technische info met betrekking tot je drukknop?
Vind je premies
