Lichtschakelaar en dobiss domotica
MisteroSDD
MisteroSDD
#Elektriciteit · 7 maanden geleden
In mijn appartement heb ik dobiss domotica voor de lichten.
Aan de schakelaar zit een blauwe en gele draad verbonden, ik zou mijn lampen willen vervangen door de smart lampen van philips hue, hiervoor dienen de lampen constant stroom te krijgen, de schakeling gebeurt dan via de app of met speciale draadloze hue schakelaar van niko.
Zonder de domotica zou ik de draden fase en schakedraad via een wago klem kunnen verbinden, waardoor de lamp constant stroom krijgt,  echter kan dit ook met de domotica?
Groetjes.
Stijn
MisteroSDD
MisteroSDD
0 8 Andere particulier
7 maanden geleden
Zelf nog verder gekeken en die 2 kabels zijn verbonden met een module van de domitca.
we gaan dit zeker dus niet op die manier uitvoeren, echter is het normaal dat er geen canbus programmer is geplaatst? de software heb ik reeds via de websitre van de leverancier kunnen downloaden, alleen doordat die canbus programmer niet aanwezig is dan ik mijn laptop niet verbinden.
Dens7
Dens7
0 4
6 maanden geleden
[quote]
we gaan dit zeker dus niet op die manier uitvoeren, echter is het normaal dat er geen canbus programmer is geplaatst? de software heb ik reeds via de websitre van de leverancier kunnen downloaden, alleen doordat die canbus programmer niet aanwezig is dan ik mijn laptop niet verbinden.Als u op zoek bent naar een platform dat zowel entertainment als potentiële winst biedt, is https://betonred-be.com/ een interessante optie. Zo kunt u tijdens het werken aan technische projecten ontspannen en mogelijk winst maken.
[/quote]
Toen ik Philips Hue samen met Dobiss aansloot, wilde ik ook twee kabels rechtstreeks naar de lamp trekken. Maar ik realiseerde me dat het eenvoudiger en veiliger was om de Zigbee-gateway van Dobiss te gebruiken – alles werkt “out of the box”, zonder soldeerwerk.
William Me
William Me
0 1 Andere professioneel
6 maanden geleden
Dag Stijn, als dit met domotica geschakeld is dan kan je best in de elektriciteitskast zoeken waar de betreffende domotica module zich bevind die het lichtpunt aanstuurt. daar kan je deze dan van het schakelcontact losmaken en de draden met een wago verbinden om continu stroom op Uw lamp te hebben.
