Dimmer uit zekeringkast verwijderen
Ik heb 2 dimmers (Vynckier televariateur dimmer control remote 036 64 en 036 70) in mijn 2de zekeringkast hangen die ik wil verwijderen. Ik heb alle verlichting vervangen door led-lampen en deze dimmers zijn oude exemplaren voor halogeenverlichting.
Mijn verlichting werkt met drukknopen bticino en relais contax 24V Vynckier. Hoe moet ik nu rechtstreeks doorverbinden?
Op dimmer heb ik 1 fasedraad Ph en 1 nuldraad N, 1 uitgaande naar lamp, 1 draad A naar ingang relais en 1 draad B naar uitgang relais. Deze koppel ik allemaal los en verbind fase met draad A. Fasedraad is 1,5 vermoed ik en draad A is een dunne, ik denk 0,8. Mag ik deze verschillende diktes met wago verbinden? Of mag ik fase met draaddikte 1,5 rechtstreeks op relais aansluiten? Relais is een contax Vynckier 24V.
Uitgaande draad naar lamp verbind ik met nr 4 van relais.
Hier dezelfde vraag: mag ik draad naar lamp 1,5 rechtstreeks op relais aansluiten?
draad B zet ik wago op en draad nul ook, dacht ik.
