Hoe drukknoppen en teleruptoren aansluiten als leek?
Shavie
Shavie
#Elektriciteit · 6 maanden geleden
Een vraag van een leek in electriciteit :-)
Ik zou 3 drukknoppen N.O. (Niko 170-00000) willen plaatsen welke de lichten in de gang bedienen.  De drukknoppen en lampen zouden in de elektriciteitskast aangesloten worden op een teleruptor.
Mijn idee was dat ik alle drukknoppen met elkaar verbindt, alle lampen (3 stuks) met elkaar verbind en dan beide kabels naar de elektriciteitskast om daar aan de teleruptor aan te sluiten.  Klinkt dit correct of klopt dit niet?
De electriciteitskabel die ligt is 3x1.5G.
Hoe koppel ik alle drukknoppen aan elkaar?  Als ik de info van de drukknop bekijk, dan heeft die 3 aansluitingen L, 1, 0.  Ik vermoed dat ik enkel de L en de 0 moet aansluiten.  Klopt?
Dus drukknop 1: bruine draad in de L en blauwe draad in de 0
Dan loop ik verder naar drukknop 2 en sluit ik dan weer bruine draad in de L en blauwe draad in de 0 en dan verder naar drukknop 3 en weer bruin in de L en blauw in de 0 en vandaar dan naar de kast en de teleruptor.
Klopt dit allemaal wat ik hierboven denk dat het zou moeten zijn?
Alvast dank.
Witte300
Witte300
3 24 Verbouwer
6 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Idd. Drukknoppen parallel zetten en uw lampen ook. Daarna in de kast de verbinding maken aan de teleruptor. Is het een enkelpolige of een dubbelpolige teleruptor?
Shavie
Shavie
0 1 Verbouwer
6 maanden geleden
Goeie vraag.  Ik moet ze nog kopen.  Zo ver was ik nog niet :-)
Ik vermoed enkelpolig omdat de kring ook enkelpolig is.
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
Gebruik dan best ook kabel naar de drukknoppen met een bruin en zwarte geleider en geen blauw, wat de kleur voor nulleider is.
