Diameter aardingskabel
Stefan85
Stefan85
#Elektriciteit · 5 maanden geleden
Na de plaatsing van mijn digitale meter moet ik een nieuwe aardingskabel trekken vanuit mijn aardingsonderbreker tot in de elektriciteitskast.
Het liefst zou ik een soepele VOBst kabel gebruiken. (vanuit praktisch oogpunt)
De elektriciteitskast wordt gevoed  (vanuit de meterkast) door een VOB kabel van 10mm².
Het betreft een 3X230/400 +N net met 3X32A aansluiting.
In het verleden werd hiervoor een 6mm² aardingskabel gebruikt, maar dit is als ik het mij goed herinner niet helemaal volgens de regels...
Is een 10mm² VOBst kabel voldoende hiervoor? Of welk is de correcte diameter?
Dank alvast,
Grtz Stefan
594 3517 Andere particulier
5 maanden geleden
16 mm vanaf de aardingspen tot aan de aardingsonderbreker die in de buurt van de kast geplaatst wordt.  Laatste stukje 10 mm
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
5 maanden geleden
16mm2. VOBst mag, maar meestal gebruikt men hiervoor geslagen VOB. Die bestaat uit meerdere geleiders met een kleinere doorsnede, bv 1,5mm2 en is voldoende soepel.
Normaal krijg je bij 16mm2 automatisch geslagen draad, maar vraag er toch maar best naar voor de zekerheid, volledig massieve 16mm2 bestaat immers ook.
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
5 maanden geleden
Bedankt voor het antwoord!
16mm² wordt een uitdaging aangezien de aardingsrails in mijn elektriciteitskast slechts klemmen heeft tot 10mm²
5 maanden geleden
Stefan85
Stefan85
7 60 Verbouwer
5 maanden geleden
Wat versta je als "laatste stukje" ... De afstand van waar mijn aardingslus binnenkomt tot mijn kast is +/- 6 meter... Is dat nog ok in 10mm²?  anders moet ik aan de lus een connectie maken en de volledige aardingsonderbreker met een 16mm² richting de kast verplaatsen.
Tiramisu
Tiramisu
5 maanden geleden
Het deel van de aardingsonderbreker naar de rail waar alle andere aardingen worden aangesloten moet volgens het AREI artikel 5.4.2.2 16mm2 zijn.
Op zo'n aardingsonderbreker zit echter vaak een kort stukje rail (T-vorm). Als je ALLE hoofdequipotentiale verbindingen daar aansluit dan mag je de aardgeleider naar de zekeringkast uitvoeren in dezelfde doorsnede als de grootste doorsnede van de actieve geleiders, soms 10mm2, soms 6mm2.
Als je echter nog hoofdequipotentiele aansluitingen hebt bij of in de zekeringkast (CV, waterleiding, ....) dan moet je die dus ook uitvoeren in 16mm2
