Hoe kan je iets uitvullen als je maar 1 a 2 cm dikte hebt waarop de vloerverwarming komt?
Wij zitten midden in een renovatie en ondervinden een hoogteverschil tussen de gewelven: aan de ene kant van het oorspronkelijke huis ligt de vloerplaat ongeveer 7 cm hoger dan aan de andere kant.
Daardoor hebben we op bepaalde plaatsen slechts 1,5 à 2 cm ruimte om op te vullen vóór de isolatiechape (de EPS zelf is geen werkvloer dus de opvulling van die beperkte diktes moet op voorhand gebeuren, de aannemer van de EPS vult dan aan). De EPS-isolatiechape kan pas vanaf een minimale dikte van 3 cm worden toegepast, waardoor we een oplossing zoeken om die beperkte hoogteverschillen op te vangen.
Onze vraag is of iemand ideeën heeft die kunnen dienen om deze zones van 1,5 à 2 cm op te vullen.
De geplande opbouw zou er dan als volgt uitzien:
Het probleem doet zich voornamelijk voor in de badkamers, waar we ook vloerverwarming willen plaatsen (moesten we dit schrappen, komen we wel aan de minimum dikte van 3cm). De aannemer zal de EPS spuiten waar dit mogelijk is, maar op de lagere zones is dus bijkomende opvulling nodig.
Ter info: we overwogen eerst om de zones met gietmortel te egaliseren, maar door het benodigde volume (ongeveer 300 zakken van 25 kg) bleek dit financieel en praktisch niet haalbaar.
Alle advies welkom! Alvast bedankt
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=b224131ee0e91561af3592d836f58e2f)
