Valliant vraagje
GeertD
GeertD
#Verwarming & koeling · 4 maanden geleden
Ik heb onlangs een woning gekocht, met een Valliant eco tec pro ketel. De verwarming heeft nog niet aangestaan aangezien ik er zelf nog niet woon. Vandaag heb ik de verwarming aangezet, verwarming werkt gewoon normaal. Als ik naar de ketel zelf kijk, is er een leiding wanneer de ketel staat te draaien dat hier water blijft uitdruppelen zolang de ketel aan het verwarmen is, is dit normaal? Ik heb een foto en een fimpje gemaakt.
Foto ; https://ibb.co/zVGZWcF2
Fimpje ; https://streamable.com/3qpoue
Alvast bedankt.
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
4 maanden geleden
Is een condenserende ketel, condensatiewater dus. Heel normaal dus, zou zelfs abnormaal zijn als hij dat niet deed.
Tiramisu
Tiramisu
4 maanden geleden
GeertD
GeertD
0 1 Verbouwer
4 maanden geleden
Bedankt om het te laten weten!
Ik heb nog een bijkomende vraag, in de instellingen van de valliant ketel voor warm water 60 graden en radiatoren 55 graden is dit goed? De EPC van het huis is 90, Tijdens het opwarmen van de radiatoren zie ik op het scherm van de ketel een radiator teken staan, ik veronder stel dat die dan met het opwarmen bezig is tot deze de gewenste temperatuur heeft bereikt?? Daarnaast staat een icoontje met een vlam en een streep er onder, wilt dit zeggen een storing of is dit omdat de ketel bezig is met het verwarmen van de radiators?
Dan nog een tweede vraag, waar de water leidingen zijn aangesloten op een verdeel blok, zit bovenaan wat corrosie is dit iets dat ik best kan laten vervangen of is dit iets dat normaal is?
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97271/img-0582.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=30eeba87fd2fecc3bd09ec417b4b0d3chttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97271/img-0568.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=3641aa1bfb3163b29bbd9be3769bcfc6
Je huis koelen bij zomerse temperaturen? Uit deze systemen kan je kiezen
Zodra het buiten 25°C is, kan een koelsysteem zijn nut bewijzen om oververhitting te vermijden en je huis te koelen. Ontdek de mogelijkheden.
Verwarmen met pellets: dit zijn de voordelen en aandachtspunten
Vloerverwarming bij renovatie: welk systeem is geschikt en hoeveel kost het?
