Geïsoleerde isolatie chape onder de vloeren
gilberto
gilberto
#Isolatie · 4 maanden geleden
Hello,
De metser gaat binnenkort chape aanbrengen in de nieuwe uitbreiding. Als ik isolerende chape neem is dat evengoed als XPS isolatie met 2 lagen van 80 mm en 60 mm voor onder de vloeren?
Graag uw advies hierover.
Met vriendelijke groeten,
Gilbert
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97273/gil-elektriek-hobbykamer---17--okt--2025-5.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=deba634eb407f564b81d1a94b55cd950
ECOVALUE - EPC DESKUNDIGE
1 14 Andere professioneel
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen
De isolatiewaarde van de EPS is inderdaad veel beter. Een tip: zorg ervoor dat jouw aannemer het merk en type isolatie op de factuur zet. Anders wordt er geen rekening gehouden met de isolatiewaarde van het materiaal op jouw nieuwe EPC-attest. De overheid is heel strikt in verband met de bewijsmiddelen voor het EPC-attest.
gilberto
gilberto
0 609 Andere particulier
4 maanden geleden
Vriendelijk dank voor uw toelichting . Dat wist ik niet dat het verschil in Rd-waarde zo groot was.
grtz,
gilbert
gilberto
gilberto
4 maanden geleden
grtz,
gilbert
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
4 maanden geleden
De isolatiewaarde van 14 cm EPS ligt rond de Rd-waarde van 3,5–4,7 m²K/W, terwijl 14 cm isolatiechape (op basis van EPS-parels) een lagere Rd-waarde van ongeveer 1,6–2,0 m²K/W heeft, afhankelijk van de samenstelling. EPS is dus ongeveer twee keer zo goed. Je kan het gemakkelijk zelf aanbrengen. Dat scheelt ook wat.
gilberto
gilberto
4 maanden geleden
grtz,
gilbert
gilberto
gilberto
4 maanden geleden
grtz,
gilbert
