Ik heb een elektrokast 1 en 2. Hoe teken ik mijn eendraadsschema
Pieter
Pieter
#Elektriciteit · 4 maanden geleden
Ik ben begonnen om het oude elektro paneeltje van vroeger te vervangen door een nieuwe elektro kast met de nodige beveiligingen.
Vroeger, een 20 jaar geleden, had ik al zulk een kast voorzien i.v.m. de installatie van een nieuwe keuken. Hier moet ik trouwens nog een eendraadschema voor tekenen. De info heb ik gelukkig bijgehouden.
Nu is mijn vraag: Hoe moet ik voor deze situatie mijn eendraadschema opbouwen? Op welke manier kan ik onderscheid maken van hetgeen uit kast 1 komt en uit kast 2?
Dan heb ik ook nog een bijkomend vraagje is de nummering van de stroombanen correct volgens het AREI? De voorlopige tekeningen zijn bijgevoegd.
Al bedankt voor de suggesties!
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
4 maanden geleden
In elke kast dient elke kring gekenmerkt te zijn door een letter A, B, C, ... Indien je meer dan 26 kringen hebt, start je na Z met AA, AB, AC, enz.
Twee verschillende kasten hebben kringen die dan moeten gekenmerkt zijn met verschillende letters. Bijvoorbeeld kast 1 heeft 9 kringen A tot/met I, dan kan je in kast 2 starten met J, enz. Indien er onduidelijkheid zou kunnen zijn over de differentieelschakelaars, dan benoem je die best ook (bv. DIFF 1, DIFF 2, ...).  Het aangeven van verdeeldozen doe je normaal niet, tenzij ze een eindpunt vormen (waar (nog) vrije draden toekomen die geen aansluiting hebben.
Voor jou of een technieker kan het handig zijn om de verdeeldozen te kenmerken, maar dat kan je nog op een copie van het eendraadschema dat voor de keuring nodig is.
Verbetermogelijkheden eendraadschema: aftakdoos weg, en alle aftakkingen boven elkaar.
Voor kring C bv.  moet de lamp en de schakelaar in één ruimte dezelfde volgnummer hebben (3+4 wordt 4 want je hebt al 1,2 en 3 op die kring voor drie afzonderlijke/gescheiden stopcontact aansluitpunten, en 1+1 wordt 5)
Aanpassingen nodig op het situatieplan:
* Elk eindpunt moet gekenmerkt zijn met de kring en volgnummer. Dus voor de slaapkamers heb je C1, C2 en C3 voor de stopcontacten en C4 en C5 voor de respectievelijke schakelaars+lamp. Je vermeldt op de schets naast de schakelaars C4 resp. C5, en ook naast de lamp C4 resp. C5.
Symbolen van stopcontacten dienen weer te geven of ze met aarding/spatwaterdicht zijn. Type schakelaar weergeven ook (enkelpolig, dubbelpolig, met verklikkerlicht etc.)
Pieter
Pieter
1 19 Andere particulier
2 maanden geleden
Hartelijk dank voor je uitgebreide informatie!
Nu kan ik met een geruster gemoed verder uitbreiden. Je info is wel degelijk tot in de puntjes uitgewerkt. Heel wat duidelijker dan hetgeen in de AREI staat.
Ik heb er een tijdje uit geweest wegens ziekte, daarom nog een late reactie op mijn oorspronkelijke vraag.
Kan er soms iemand mijn pas bijgewerkte tekeningen eens bekijken op eventuele fouten of vergetelheden?
Bedankt op voorhand!
Pieter
Pieter
2 maanden geleden
Ik heb een uurtje geleden de vers afgewerkte schema's geüpload.
Ik heb ze aangepast volgens de richtlijnen van "Ivanov".
Graag reactie.
