Heb vaiçllant condenserende ketel en stel nu vast dat de afvoerbuis water lekt
11
Daginic
Daginic
#Verwarming & koeling · 4 maanden geleden
Woon in een app op het gelijkvloers  en stelde een waterlek vast na onderzoek stel ik vast dat dit van de afvoerbuis van van de cvketel komt
Het is de afvoerbuis die naar het dak loopt waar water uit druppelt  wat kan hiervan de oorzaak zijn ? is dit een normaale condensatie of wat kan er aaan gedaan worden?
Tiramisu
Tiramisu
11 352 Andere particulier
4 maanden geleden
Als dat een condensatieketel is, is dat de normaalse zaak van de wereld. Uiteraaad moet dat ergens in afvoer, en niet waar dat vochtproblemen kan veroorzaken. In neem aan dat het echte probleem de afvoerbuis is die ergens lekt.
Daginic
Daginic
0 21 Andere particulier
4 maanden geleden
Ja het is inderdaad een condesatieketel en de rookgasafvoer die lekt
nivaOne
nivaOne
28 393 Andere professioneel
4 maanden geleden
Er is een aparte afvoer voor condenswater. Misschien is die verstopt en zoekt het z'n weg nu op die manier.
222 1641 Andere professioneel
4 maanden geleden
Een foto van het lek kan veel verklaren
Daginic
Daginic
4 maanden geleden
Hierbij de foto  het is aan de koppeling van de buis
Dit is een ruimte boven het toilet  welke gelegen is naast de berging met daarin de verwamingketel
waterkomt daar waar de buizen in elkaar zitten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97351/20251116-113956-1-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=156b61d35d5a3a053f5fd582035f1dfchttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97351/20251116-114017-1-.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=5201cf97407bac826641b63a146b8e98
nivaOne
nivaOne
4 maanden geleden
Kan je bevestigen dat deze correct helt richting schoorsteen.
En heb je de uitgang van het condensatiewater gecontroleerd onderaan in je ketel? (Plastiek buisje met slang om condensatiewater af te voeren). Komt daar überhaupt nog iets uit als de ketel draait?
Daginic
Daginic
4 maanden geleden
Kan alleen zeggen dat ik hier reeds 14 jaar woon en dit nu is ontstaan na een 2 jaarlijks onderhoud
Heb de firma aangesproken en komen deze middag langs
4 maanden geleden
Dichtingen in de buis zijn kapot, dit kan nooit door een onderhoud gebeurd zijn, daar een rookgaskanaal van een condenserende ketel niet gekuist wordt, de onzin die ik hoger Gelezen heb dat indien je condens afvoer verstopt is het water een andere weg zoekt, er dat er zoveel water uit je rookgaskanaal zou komen is je ketel al lang verzopen en in storing gegaan
Daginic
Daginic
4 maanden geleden
inderdaad Nick 61 jij hebt gelijk het is de dichting die lekt  vandaarmijn vraag / kan je dit dicht maken?
Het is zeer moeilijk om deze te vervangen, de opening in het plafond is klein   om de buis te vervangen moet deze worden vergroot  en ook de muurdoorgang moet opengekapt worden om dan de buis tot aan de ketel los te maken.
jij lijkt een kenner Nick 61 dus weet jij soms een minder ingrijpende oplossing??
 Alvast dank
4 maanden geleden
Je kan dit met aluminiumtape doen, een rol  van 50 mm breedte kost een 9 euro
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
