enkelpolige schakelaar met controlelampje
Philippe Van de Putte
#Elektriciteit · 4 maanden geleden
Kun je een enkelpolige schakelaar aansluiten zodat het controlelampje alleen brandt als het licht brandt. Ik zou volgende schakelaar van Niko willen kopen170-07100.
In het schema dat er bij is staat tussen de L en 1. Werkt dit dan zoals ik zou willen?
594 3514 Andere particulier
4 maanden geleden
Bekijk het schema eens goed.  1 is de schakeldraad die door L gevoed wordt.  Andere kant van t lampje hang aan de N.  Je moet dus L en N binnenbrengen om t lampje te laten schijnen.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
4 maanden geleden
Zie bijgaand schema voor een correcte aansluiting...
(de 170-07105 is de versie 170-07100 met klemaansluitingen)
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97380/niko-schakelaar.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=a682cabfe8e7b27c1b7f6e02ce0cfe9a
0 25
4 maanden geleden
Bij het schema van Niko bij de 170-07100 staat de lijn op L en de lijn naar de lamp op 1. De 0 is niet gebruikt.
Het controle lampje is verbonden met de L en de 1. Ik vermoed dat dan het controle lampje constant brandt.
Ik zal dus een N draad mooeten bijtrekken.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97382/schema-niko.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cbca9c370282c71c12f96c33d6bad8cf
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
4 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Dat is een andere functie, namelijk om de schakelaar terug te vinden in het donker. Zie je bv in trappenhallen van appartementsgebouwen.
Ivanov
Ivanov
3 76 Verbouwer
Aangevuld schema:
A = altijd verlicht (oriëntatieverlichting), niet geschikt bij bv. LED-verlichting. Dit werkt alleen als de externe lamp een gloeilamp is of een belasting die een minieme lekstroom toelaat. Bij LED-lampen kan dit leiden tot , omdat de stroom door het controlelampje via de lamp loopt.
B = brandt enkel bij ingeschakelde lamp (controlefunctie).
C = altijd verlicht (oriëntatieverlichting).
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97386/niko-schakelaar-vgl.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=de829b453c0a942d0c3fcfc4b43f3527
0 25
3 maanden geleden
Bedankt
Veilig én handig: alles wat je moet weten over buitenstopcontacten
Ontdek alles over buitenstopcontacten: van veiligheid tot installatie, kenmerken, prijs, slimme opties en onderhoud.
