16mm of 20mm buis van kelder naar 2e verdiep
Shavie
Shavie
#Sanitair · 4 maanden geleden
Ik heb even advies nodig in volgende situatie.
Ik moet een buis voor water leggen van in de kelder naar de collector op de 2e verdieping voor aansluiting van 2 wc's en 2 lavabo's.  In de kelder is er een aansluiting met een 1/2".
Ik dacht eerst met een alpexbuis van 20mm naar boven te lopen (koppeling 1/2" naar 20mm als aansluiting in de kelder).
Ik begin nu te twijfelen of ik niet beter met een buis van 16mm naar boven loopt omdat ik vrees dat de buis van 20mm niet genoeg druk gaat hebben tot op het 2e omdat ik van 1/2" koppeling naar een 20mm buis ga.
Kan iemand me daar advies in geven wat ik best doe?  16mm buis of 20mm buis?
Alvast dank.
222 1640 Andere professioneel
4 maanden geleden
Maakt niet uit als je 16 of 20 legt, druk blijft hetzelfde, met 20 heb je meer debiet dat met 16
