Betonplaat langs beide zijden isoleren
Ruben3
Ruben3
#Isolatie · 3 maanden geleden
Wij zijn momenteel bezig met een totaalrenovatie en we willen de vloerhoogte (waar vloerverwarming komt) bepereken. De opbouw op de bestaande betonplaat mag dan 8 cm bevatten en dan heb ik het volgende idee om toch voldoende te kunnen isoleren:
Op de bestaande betonplaat 3cm PUR isolatie waarop de vloerverwarming komt en hierboven de chape versterkt met netten. Onder de betonplaat nog eens 10cm isolatie en op alle plekken waar steunmuren aanwezig zijn deze muren 50cm naar onder toe ook isoleren om koudebruggen maximaal weg te werken.
Het enige waar ik mijn bedenkingen bij heb is dat er op deze manier aan beide zijden van de betonplaat een dampdichte laag wordt aangebracht. Deze betonplaat is al 50 jaar oud dus is mijn vraag of dit kwaad kan?
Zo niet, vinden jullie bovenstaande oplossing een goed idee?
Indien dit toch schadelijk is, hoe zouden jullie dit oplossen rekening houdende dat er aan de bovenzijde van de betonplaat redelijk wat oneffenheden zijn en hier uiteraard ook elektrische leidingen zullen lopen?
