interesse in een Micro-windmolen
kenvem
kenvem
#Hernieuwbare energie · 2 maanden geleden
Ik heb zonnepanelen en een thuisbatterij, de zomer is dus volledig efgedekt qua energieverbruik.  Ook In de lente en herfst loopt het goed. Voor de winter had ik gedacht om een micro-windmolen bij te plaatsen. Ik vind daar echter nauwelijks informatie over.  Zijn er windmolens om 'on-grid' te gebruiken en hoe zit het met een omvormer en een thuisbatterij hiervoor? Kan ik mijn huidige thuisbatterij daarvoor gebruiken (vermits die in de winter toch buiten gebruik zijn)? Tot nu toe heb ik daar geen afdoende info voor gevonden.  Wie kan me hiermee verder helpen of waar kan ik die info vinden?
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
2 maanden geleden
Die bestaan, SMA Windyboy bv die enkel nog tweedehands verkrijgbaar is en wel nog wordt ondersteund maar niet meer nieuw wordt geproduceerd of SUN, maar geen enkele is Synergrid gecertificeerd. Je doet dus iets wat niet mag als je die aan het net hangt.
Bovendien genereert zo'n ding een verwaarloosbare hoeveelheid energie, hoogstens een paar 100 Wh/dag, meestal ook helemaal niets, daarvoor is de windsnelheid aan het aardoppervlak immers veel te laag, tenzij je aan Belgische kustlijn woont. Net goed om je telefoon op te laden, een lampje te laten branden of wat TV te kijken. Een enkele PV paneel levert in de winter vaak al meer op. Over deze batterij hoef je je dus weinig zorgen te maken, 100Wh in een batterij gaan gaan stockeren is eigenlijk zinloos.
Een alternatief is met deze windturbine een 12, 24 of 48V accu laden via een laadcontroller. Die accu hangt dan aan het net via een omvormerr. Victron is hier de bekenste speler in dit segment en hun omvormers zijn dan weer wel Synergrid gecertificeerd, Kijk op hun website. Dit lost echter het probleem niet op van de veel te lage energieopbrengst. Bovendien vergt dit een volledig nieuwe installatie, wat sowieso al niet meer economisch rendabel is.
In veel gevallen is zo'n windturbine dan nog eens vergunningsplichtig.
De gemiddelde windsnelheid in Ukkel is 3,3 m/s, wat op 10 meter hoogte wordt gemeten. Ga je lager dan neemt die nog af. Dit is net boven de startsnelheid van 3,1m/s van deze kleine turbine. Die produceert dan bij die snelheid iets van een 3kWh/maand, wat neer komt op 100Wh/dag. Aan de kust ga je al naar 5 à 6 m/s en dan krijg je al een ander verhaal van 1kWh/dag, nog steeds niet om over naar huis te schrijven maar toch al 1/10 tot 1/5 van het typische dagelijke verbruik van een gezin.
https://www.airwindpower.com/air-40-turbine/
Ikzelf heb 440Wp panelen en die leveren in de winter per stuk nog gemiddeld 300Wh/dag op wat dus meer is als die turbine, hebben bovendien minder onderhoud nodig en maken geen lawaai.
Als je voldoende plaats hebt is een alternatief dus om een overdreven aantal panelen te plaatsen die je eventueel van maart tem oktober uitschakelt, eventueel deels. Moet echter niet, injecteren levert nog altijd een klein beetje op. Je gaat dan waarschijnlijk wel al naar 20 panelen of meer (extra) om je verbruik te dekkken.
kenvem
kenvem
0 2 Andere particulier
2 maanden geleden
Bedankt Tiramisu voor je antwoord.  Wat ontgoochelend maar ok.  Het is dat ik kleine (Chinese) windmolens vond die een productie opgeven van 12000 W maar die zijn dan enkel voor 12 of 24 Volt (te vinden op Amazon, bv:  https://www.amazon.com.be/dp/B0B12JNTMV?ref=ppx_yo2ov_dt_b_fed_asin_title ). Ik begrijp dus dat dit niet kan kloppen en ik er dus beter afblijf.  Correct?
Tiramisu
Tiramisu
2 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Inderdaad. Ook logisch anders zou je veel meer van die dingen zien.
Het vermogen van de alternator zegt niets over de hoeveelheid opgewekte energie, dat hangt simpelweg af van de windsterkte en de grootte van die wieken.
Patrick & Hilde
Patrick & Hilde
9 137 Andere particulier
Minder opbrengst door sneeuw op je zonnepanelen: moet je ze sneeuwvrij maken?
Sneeuw op je zonnepanelen? Ontdek of ze minder energie opwekken en of je de sneeuw moet verwijderen. Lees onze tips.
Energieleveranciers richten hun pijlen op de thuisbatterij en laadpaal
Eneco en Luminus belonen flexibele stroomgebruikers met een slimme thuisbatterij of lagere tarieven voor de laadpaal.
Zonnepanelen op een plat dak: van plaatsing en hellingsgraad tot prijs
Wil je zonnepanelen op je plat dak? Wat is dan de ideale hellingsgraad? Hoe plaats je ze best? Wat is de prijs en wat zijn de voordelen?
