staltonvloer kelder
DavidLes
DavidLes
#Fundering · 2 maanden geleden
Beste
Ons huis, bj 1957, is gans onderkelderd. Gans de kelder is voorzien van een plaasterlaag enkel een kleine ruimte +- 20m² heeft dit niet. Daar komt voornameljik ook grondwater naar boven ( reeds drainage gelegd met keien en dompelpompen)
Nu is plafond opgebouw uit een 'stalton'vloer waarvan sommige potten gebroken zijn en de staven zichtbaar zijn ( en geroest )
Hoe ernstig is dit voor de stabiliteit? Hoe kan dit hersteld worden?
Moet gans de bovenste verdieping leeggehaald worden zodat een nieuwe plateau kan gezet worden of kunnen we dit van herstellen/vervangen via de kelder?
Groeten
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97530/20260105-175422-resized.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7efa14c6509809624b515d53152588d1
LeaD
LeaD
13 256 Andere professioneel
2 maanden geleden
Je zou haast denken dat de potten verkeerd om liggen, de bovenzijde aan de onderkant en tussenin de wapening in plaats van het normaal gebruik van voorgespannen betonbalken met daar op potten .
222 1640 Andere professioneel
2 maanden geleden
Ik heb zo'n zelfde situatie bij mijn ouders voorgehad, kapotte staltons, verroeste bewapening, daar hebben we ervoor gekozen om de gehele stalton te verwijderen een bekisting met stutten plaatsen, dan een bewapeningsnet van 10 mm en dan een volledig gegoten en gedrilde beton van dezelde dikte als de staltons waren, van onderuit was totaal geen optie
DavidLes
DavidLes
0 2 Andere particulier
2 maanden geleden
Dag Nick,
Daar vreesde ik al voor. Betekent dus dat de hele keuken afgebroken zal moeten worden.
Hoelang is dit geleden? Is er toen een architect of ingenieur betrokken geweest of hebben jullie dit rechtstreeks met een aannemer kunnen oplossen?
2 maanden geleden
26 jaar geleden, ik heb het zelf gedaan, heb je geen architect of ingenieur voor nodig, een fatsoenlijke aannemer kan je daar zeker in bijstaan en uitvoeren
