hoe werkt deze EBERLE thermostaat Accumulatieverwarming
aadeegee
aadeegee
#Verwarming & koeling · 2 maanden geleden
Kan iemand me precies vertellen hoe deze thermostaat werkt? Ik vraag me namelijk af of volgende normaal is:
Als ik het 'ventilator'-knopje op 1 donkere 'wiek' zet, krijg ik geen geluid uit de verwarmingsbak en gebeurt er verder ook niets met de chauffage. (Bij mijn buren is wel geluid te horen en voelen ze lucht circuleren iuit de chauffage.)
Als ik het op '2 wieken' zet, begint de chauffage wel te blazen, maar dat houd je niet lang uit. Momenteel staat mijn chauffage op stand 5 (kan tot 6 kiezen) bij dit koude weer. Ik heb 1 chauffage voor een ruimte van ong. 5 op 9 mtr.
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/97546/img-4260.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=dfba2f0999a5c832fbb6fae4231d2596
Tiramisu
Tiramisu
11 348 Andere particulier
2 maanden geleden
Veel accumulatiekachels hebben maar 1 ventilatorstand, waarschijnlijk die van jou ook. De buren waarschijnlijk 2. Mogelijk is ook de lage snelheid defect, meestal een weerstandje in de accumulator,
Maakt ook weinig uit, de accumulator moet ook warmte uitstralen zonder die ventilator. Kast moet behoorlijk warm aan aanvoelen
Als hij het niet lang uithoud betekent dit waarschijnlijk dat hij zijn opladingstemperatuur niet haalt, ofwel defecte weerstandselementen of interne thermostaat kapot.
aadeegee
aadeegee
0 2 Andere particulier
2 maanden geleden
Mijn buren hebben identiek hetzelfde model en thermostaat als ik, vandaar dat ik het vreemd vind dat er bij mij op die 'laagste ventilatie'stand geen geluid te horen is en bij hen wel....
In ieder geval bedankt voor de reactie, ik denk dat ik eens iemand ga laten langskomen hiervoor ;-)
222 1640 Andere professioneel
2 maanden geleden· Bedankje ontvangen
Waarschijnlijk niets mis met de termostaat maar wel met de ventilator in de verwarming zelf
aadeegee
aadeegee
2 maanden geleden
Ik vermoed nu ook al zoiets, bedankt om te reageren!
