Is het mogelijk om Philips transmitter aan te sluiten op schakelaar?
Simon-aaa
Simon-aaa
#Elektriciteit · 2 maanden geleden
Ik heb een Philips ledstrip met transmitter. Momenteel is er een schakelaar aangesloten op de transmitter die je in het stopcontact moet steken. Nu vraag ik me af of het mogelijk is om de transmitter aan te sluiten op een wandschakelaar?
mbbs1024
mbbs1024
14 185 Andere particulier
2 maanden geleden
Dat is zeker mogelijk, als je weet wat je doet.
Voor een apparaat maakt het totaal niet uit of het stroom krijgt via een stopkontakt of als de draad op een wandschakelaar is aangesloten.
Je moet wel zorgen dat het op een veilige manier aangesloten wordt, om brand en aanrakingsgevaar te voorkomen, en als je de transmitter ergens inbouwt, moet je kijken of hij niet te warm wordt omdat de geproduceerde warmte mogelijk niet kan afgevoerd worden, en de zaak oververhit geraakt, en daardoor defect gaat of erger een brand veroorzaakt.
Je zou ook een tussenstekker kunnen gebruiken die vanop afstand door een app gestuurd wordt, bvb https://www.homewizard.com/shop/wi-fi-energy-socket/
of iets dergelijks, dan moet je zelf niets wijzigen aan je elektrische installatie, en kan je makkelijk, via een app op je telefoon, of manueel via de knop op de schakelstekker, je leds aan en uit schakelen, en dat op een veilige manier.
