veranda dakrubbers vernieuwen
de man eddy
de man eddy
#Veranda en bijgebouwen · 1 maand geleden
de bovenliggende dakrubbers op de profielen van de polycarbonaatplaten moeten vervangen worden- heb echter volgend probleem:verande staat tegen de achtergevel van de woning en er is een oversteek van de dakgoot( 30 cm) alsook een zonnetent van de veranda ( 30 cm) wat maakt dat ik het laatste stuk van de rubbers niet kan bereiken om te vervangen- kan of mag ik daar de bestaande rubber afsnijden en een nieuwe aanhechten( lijmen- siliconen ?)- zou dit alzo goedkomen??
moes
moes
73 730 Andere professioneel
1 maand geleden
dus je zit met 60 cm waar je niet meer aan kunt geraken. Probeer volgende eens. Leg de rubbers ijskoud zodat ze stijf zijn. Spuit de onderkant dus aan de kant van de T in met een siliconespray die geen polycarbonaat aantast. Probeer nu de rubber stukje voor stukje in de gleuf van het alu-profiel naar boven te schuiven. Hoe kouder het rubber profiel hoe stijver het zal zijn. Aan de andere kant.......... Er komt weinig of geen regen meer onder die 50 a 60 cm. En diezelfde rubber is ook niet echt meer onderhevig aan de zware UV straling van de zon, want dat is wat meeste van die rubbers kapot maakt. anders doe je eerst een stuk met een oud en een nieuw profiel aan elkaar gekleefd. Maar ga dan wel een zeer goede rubber secondenlijm halen van bvb Loctite. Genen brol uit dhz. Let ook op de kwaliteit van die rubbers. Hoe stugger ze zijn goeminder van kwaliteit ze zijn. Echt goeie rubbers zijn zeer flexibel. Wij merken dat verschil tussen bvb rubbers van een of ander dhz bouwpakket of rubbers die mee komen met onze profielleveranciers voor veranda's of daklichten.
Breng schaduw in je tuin met een terrasoverkapping: 6 stijlvolle opties
Met een terrasoverkapping creëer je schaduw en comfort in je tuin. We lijsten de nieuwste terrasoverkappingen op.
Een carport op maat van jouw woning: ontdek alles over afmetingen, materialen en prijzen
Je auto op een overdekte plaats parkeren? Dan kan je kiezen voor een carport. Ontdek welke materialen er zijn en op welke prijs je moet rekenen.
Zelf een stevige fundering voor je tuinhuis maken: zo lukt het
Een nieuw tuinhuis in de lente? Zonder goede fundering kan de plaatsing al snel in een nachtmerrie veranderen. Deze tips garanderen je een stevige basis.
