Brandvertragende plaat voor in een schakelkast
LievenG
LievenG
#Elektriciteit · 1 maand geleden
Voor een grondige verbouwing ga ik een domoticasysteem plaatsen op basis van Home Assistant. Ik heb dit in mijn eigen woning al meer dan 10 jaar met success in gebruik. Vandaag wil ik hetzelfde doen maar ik wil al the printen en modules in een Fix o rail schakelkast plaatsen. De relaisprinten  moeten gemonteerd worden op een vlakke plaat en dus niet op een DIN rail. De DIN rails zal ik verwijderen en vervangen door een vlakke plaat waar ik dan al de printen en module op kan monteren. Dit moet echter een brandvertragende plaat zijn.
Welke plaat kan ik hiervoor gebruiken? Kan dit met een 3mm aluminiumplaat? Of is er een beter materiaal hiervoor?
PS Deze kast komt naast de 'normale' schakelkast met de zekeringen.
