Tegels komen omhoog
Kwisse
Kwisse
#Vloeren · 14 jaren geleden
ik heb een composieten tegelvloer waarvan al de tegels momenteel loskomen.
Er is een vloerverwarming en ik denk dat de reden is dat de vloerder geen uitzetvoegen heeft voorzien (enkel tussen de muren en de tegels is een spatie).
Nu zegt men dat er nog fouten in huis gebeurd zijn met name :
- de houten plinten zijn op de tegelvloer geplaatst zonder rekening te houden met 4mm spatie tussen de tegel en de plint (eventueel opgevuld met siliconen)
- de badkamer-wandtegels zijn ook op de vloertegels geplaatst zonder rekening te houden met deze 4mm spatie.
Dit zou er blijkbaar ook voor kunnen zorgen dat de vloer niet voldoende kan bewegen onder invloed van de vloerverwarming.
Klopt dit  ? Moet men niet enkel uitzetvoegen in de horizontale richting maar ook in de verticale richting voorzien ?
Alvast bedankt voor jullie antwoord!
vloerder jp
vloerder jp
74 287 Andere professioneel
14 jaren geleden
Normaal vraagt de vloerder de lijnen voor de uitzetvoegen. Voor zover mogelijk kan de loodgieter dan zijn circuits indelen en eventueel mantels voorzien. Soms levert de fabrikant van de vvw de uitzetvoegen mee. Bewegingsvoegen dwars door chape en tegelvloer worden door de vloerder geplaatst. Zitten de uitzetvoegen niet op de juiste plaats of zijn er te weinig, dan heeft de vloerder de keuze : de vloerwerken weigeren of de nodige breekwerken doen ten laste van de opdrachtgever.
Het zou ook kunnen dat de lijm niet geschikt was voor de combinatie vvw en composiet.
Op een chape die zijn krimp reeds heeft doorgemaakt is een voeg van 2mm voldoende voor de plinten en de wandtegels. Een soepele voeg is op zich geen noodzaak, omdat de chape zijn spanningen kwijt kan aan de zetvoegen en randstroken, terwijl een muur niet onderhevig is aan die spanningen.
jp
