Bouwtoleranties binnendeuren
Kent er toevallig iemand iets van bouwtoleranties?
Volgend probleem: voorlopige oplevering gehad op 18/11. Tijdens die oplevering gemerkt dat bouwmaatschappij 2 deuren verkeerd geplaatst hebben (slaapkamer en badkamer). Het zijn Xinnix
deuren (www.xinnix.be) die normaal vlak in de muur moeten liggen aan de kant van de
leefruimte. Er zaten er dus 2 vlak langs de andere kant, joy
Ze hebben zonder probleem de badkamertegels afgenomen en de deuren opnieuw
geplaatst. Echter, de deur van de badkamer zit nu scheef Het is
ook merkbaar aan de tegels... Verschil van 1.5 cm: Bij het meten van
de afstand van de badkamermuur / bergingmuur tot de deur kom je
onderaan aan 49cm. Indien je bovenaan op dezelfde manier te werk gaat,
meet je 47.50 cm. Anderhalve centimeter overhellen naar links toe dus.
Verschil tussen badkamermuur / slaapkamermuur tot deur is net
omgekeerd.
Ben ondertussen lekker in discussie getreden met bouwmaatschappij en
zij beweren het volgende:
"Rekening houdend met de toleranties op de haaksheid van de wand die
we vast stellen, ben ik er van overtuigd dat de huidige plaatsing het
beste resultaat zal geven.
De horizontale haaksheid van kader en deurblad zijn ok zodat de
werking van de deur zeker goed is.
Er is een lichte afwijking op de verticale haaksheid van de deurkader,
die in de badkamer extra benadrukt wordt door de voegen in de
wandtegel.
Ik ben er van overtuigd dat dit aan de zijde van de woonkamer niet
meer zichtbaar zal zijn wanneer dit uitgeplakt en geschilderd is.
Ik wil er ook op wijzen dat dit type deur weinig of geen tolerantie
toe laat in de plaatsing. Met de kader dient de muur gevolgd te
worden, want anders zal u het probleem hebben dat de kader uitsteekt
tov de wand.
Bij een gewone deur met omlijsting kunnen dergelijke toleranties wel
makkelijk weg gewerkt worden."
Ondertussen hebben ze hun mening al iets aangepast:
"Ik bevestig wel ons aanbod:
Als uw schrijnwerker dit werk opnieuw uitvoert, willen wij het bedrag
van de verrekening van de deur € 958,66 terug betalen. Dit bedrag
houdt dan wel alles in.
Dit is geen schadevergoeding, en geldt enkel indien de huidige
toestand wordt aangepast en verbeterd."
M'n vraag is in feite: heeft het niet waterpas zitten van de verticale
delen van een deurkader iets te zien met toleranties van de muren? En hoeveel zijn deze toleranties? Heb horen spreken over 1cm per meter. Klopt dit?
De bouwmaatschappij is ondertussen in gebreke gesteld via een aangetekende brief. Reactie: wij herplaatsen de deur niet.
Iemand idee over volgende stap?
.jpg?w=200&h=200&auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=9fa1e4bab8911e5019a56e48c10bec3c)
.jpg?w=200&h=200&auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=e1f2a917e33f385128941b6e87e77b88)
.jpg?w=200&h=200&auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=b91ddd6fae00618c7ef8fa7dab1a1a12)
.jpg?w=200&h=200&auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=afdef73ce079e6bcadb059cde32b13c1)
.jpg?w=200&h=200&auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=b15053e30ec3f51e50140bb9dbfb3000)
