Bakelieten stroomkast?
nick flipkens
nick flipkens
#Elektriciteit · 13 jaren geleden
IK heb verleden jaar een huis gekocht van 1964. Wat gezien de ouderdom toe is aan een grondige renovatie. Daar het financieel onmogelijk is om dit in een keer te doen wordt dit dus een meerjaren project. Nu ben ik tot de vaststelling gekomen dat mijn stroomkast nog een is van het oude type (bakeliet) en maar afgezekerd op 15 ampere. Ik heb wel een nieuwe stoppenkast gezet en geprobeerd om mijn oude kabels zo goed mogelijk te verdelen zodat niet teveel zware apparaten op dezelfde lijn hangen maar toch blijft regelmatig alles uitvallen omdat die 15 ampere zekering het niet trekt. Heb voor dit probleem naar Infrax gebeld en zei zeggen dat die kast ondanks dat die 50 jaar geleden is geplaatst nog altijd voldoet aan de eisen van een gezin. Het enige wat ik kan doen is een verzwaring maar sinds dat ik nog aan het verbouwen ben heb ik nog geen eendraadsschema. Is hier niks aan te doen zodat ik minstens 25 ampere ofzo binnen krijg???
13 jaren geleden
Dag Nick,
Ik begrijp je vraag niet echt. Volgens jou is de hoofdautomaat in de meterkast 15A en wil je 25A. Correct? Om dit te verkrijgen moet je een eendraadsschema hebben om voor te leggen bij de keuring. Hoeveel tijd heb je daar voor nodig? Waar ligt eigenlijk het probleem?
Bovendien kan ik uit je vraag opmaken dat je een 3-fasige aansluiting hebt. 220Vx15Ax3 = 9,9kW. Dat is een behoorlijk vermogen en bovendien meer als een hedendaagse aansluiting van 8.8kW. Is de belasting per fase echt wel goed verdeeld?.
Groeten H.
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
13 jaren geleden
Nick,
Mijn schoonbroer heeft hetzelfde als jou aan de hand gehad. Infrax is daar zonder problemen een nieuwe meterkast komen hangen. "Iemand via via kennen" helpt wel. Hoor eens rond in de buurt.
Dacht ook dat wanneer de situatie te onveilig werd, de kast sowieso vervangen werd. Misschien is/wordt de situatie onveilig.
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
13 jaren geleden
Jou installatie kan niet worden verzwaard.  De reden is simpel, om een verzwaring te bekomen moet je goed gekeurd verslag van je elektrische installatie kunnen voorleggen (te bekomen bij erkend keuringsorganisme).  Enkel installaties die conform zijn volgens het AREI kunnen worden gekeurd voor een verzwaring.  In jou geval vraagt dit een volledige renovatie van je installatie, alvorens je kan overgaan tot een aanvraag voor een keuring.
Trouwens, jou elektrische installatie is nog steeds conform en kan zelfs een goed gekeurd verslag krijgen voor de verkoop van je woning, maar komt niet aanmerking voor eventuele verwaring in zijn huidige staat.
Hoe je schoonbroer dat voor elkaar heeft gekregen is mij een raadsel, misschien toch voldoende aanpassingen gedaan aan zijn oude installatie...
moes
moes
73 730 Andere professioneel
2 jaren geleden
Iedereen die nog zo,n oude bakelieten kastje heeft of ontdekt in zijn nieuwe te renoveren mag het mij altijd laten weten.
Er moet zelfs geen binnenwerk nie meer inzitten dat koper mag je zelf houden :o)
