Plafond afwerken
Thomasvdl
Thomasvdl
#Wanden en plafond · 14 jaren geleden
Beste forumlezers, Wij zijn druk bezig met renoveren, maar voor de afwerking van de plafonds zitten we met een dilemma. Het plafond van het huis (bouwjaar medio 1960) is nog afgewerkt in plaaster met hooi en dergelijke. Het bevat heel wat barsten. Het dun laagje wit pleister brokkelde bijna volledig af. We weten niet goed of we moeten laten opnieuw nat bepleisteren of overspannen met gyproc. Met gyproc verliezen we al snel 10 centimeter las ik op de site van gyproc ( profielen tegen muur, overspanning van 3 op 4 meter of meer) wat we erg veel vinden. Maar we vrezen dat bepleisteren opnieuw voor barsten zal zorgen en ook veel duurder is ( gyproc plaatsen kunnen we zelf, bepleisteren niet). Wat is nu de beste keuze? Of zijn er andere, betere oplossingen? We willen met laminaat werken op de vloer, dus laminaatplafond lijkt ons van het goede te veel. Alvast bedankt!
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
14 jaren geleden
Bij ons 't huis , in onze living hebben wij een span plafond laten plaatsen , firma EXTENZO .
Goed uitgevoerd , heel mooi , op een dag geplaats
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/807/afwerking%20plafond%20extenzo.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=cfa1e23dd3076951589ec76440694f0a
truffel
truffel
5 30 Andere professioneel
14 jaren geleden
Spanplafond is idd een goede oplossing
Andere oplossing is terug herstukken/bezetten en schildersdoek kleven tegen de barsten. Daarna opnieuw te schilderen in gewenst kleurke.
Radicaal als de vloer bestaat uit een houten balklaag. Alles uitbreken en nieuw plafond steken op oude balken maar dan wel uitpassen zodat nieuw volledig horizontaal vlak ontstaat. Hoogte verlies afhankelijk van balklaag maar toch wel gemiddeld 3/4 cm. Bij uitbraak bestaan plafond krijg je wel kans om eventuele verbeteringen aan t ebrengen inzake thermische en akoestische isolatie. Je kan ook je verlichtingsplan herbekijken indien gewenst.
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
13 jaren geleden
zit met een probleem , aan de plaatst van lasnaad zak het plafond , volgende week komen zij langs ben eens benieuwt !
Voila EXTENZO is langs geweest en het is opgelost , al de werken uitgevoerd in waarborg . Das pas SERVICE !
Regis07
Regis07
8 64
13 jaren geleden
Dat is leempleister (dat bruin met stro).
Het gemakkelijkst is een stucadoor zoeken die een afwerkingslaag komt plaatsen.
Het oude leem wordt eerst beneveld met een fixatieproduct en daarbovenop komt de nieuwe witte laag.
