Regenwaterfilter maken
louis siebens
louis siebens
#Sanitair · 13 jaren geleden
Hallo,Ik heb een inox bak van 2000 mm lang x 150 mm breed x 200 mm hoog. De in- en uitgang moeten nog gemaakt worden. Hoe maak ik daarmee een regenwaterfilter zodat er met het water gewassen en gepoetst kan worden? Het water komt van een dak met gecoate stalen platen die bewassen zijn met een soort groengele harde mos. Betonplaten en palen zijn er ook drager van.Dbv Louis
