isolatie woning
isolatie woning
Ik zou het probleem eerst aan de buitenkant aanpakken. Dan pas vernieuwen.
Het heeft geen zin om binnen een nieuwe wand op te bouwen, zodat je de problemen niet meer ziet. Best eens contact opnemen met een vochtbestrijdingsfirma. Er zijn er voldoende tegenwoordig die gratis offertes komen maken.
eerst je vochtporbleem aanpakken van je buitenwand. Nadien kan je je wand opbouwen als volgt: houten gevel - luchtscherm - isolatie - binnenafwerking.
Bij binnenisolatie wordt voorkeur gegeven aan dampregelende isolatie zoals houtwolplaten (Steico, Homatherm, Pavatex, ...).
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=653e4fb1d54ff4a44f9f211b65b60d0c)
