vervangen beglazing?
Dag Warmtepomp,
Volgens mij haal je enkele dingen door elkaar. De isolerende waarde van je ramen wordt aangeduid met een U-waarde. Als ik ervan uitga dat jouw beglazing een U-waarde van 2 of misschien 3 heeft, zal een betere beglazing zeker invloed hebben op je energiefactuur.
Het Vlaams Energieagentschap heeft een tool om de terugverdientijd te berekenen: http://www.energiesparen.be/energiewinst/glas Zorg ervoor dat je gebruik maakt van de premies waar je recht op hebt, die spelen zeker een rol in de terugverdientijd.
Kijk ook eens naar de rest van je 'buitenschil' van je woning: is je dak geïsoleerd? En hoe zit het met de muren?
Veel succes!
Stijn, bedankt voor je link!
Volgens de offerte die ik terug gevonden heb uit 1996 gaat het wel degelijk om een K waarde. Het vreemde is wel dat op het glas zelf nergens ook maar enig spoor kan vinden van een code of enige andere vermelding, zelfs geen merkteken.
Zo is het natuurlijk moeilijk om controleren.
Wat vroeger K-waarde heette voor een bouwdeel heet nu U-waarde. De term "K-waarde" geldt tegenwoordig enkel voor een heel gebouw.
En inderdaad is oud dubbelglas zelden van een code of vermelding voorzien.
Ik heb zelf ook zo'n 4 ruiten laten vervangen door glas van 0,66 en elders had ik nog 21 ruiten enkel glas... Als je de bestaande kaders niet wenst te vervangen kan je best "heatmirrorglas" besztellen. In Vlaanderen vond ik 2 firma's/fabrikanten die het tevens (laten) plaatsen: eurotherm en in Limburg Ceyssens. Dit heatmirror weegt minder en de derde glasplaat is een doorzichtig membraan zoadat je tot die hoge isolatiewaarden komt van driedubbel glas maar niet tot dit gewicht of dikte en heel gemakkellijk in de plaats van je oude dubbele beglazing kan komen. Wellicht is voor jou zelfs U=0,6 bereikbaar. En dit isoleert 4x tot 5x beter hee en verhoogt ten zeerrste het comfort want als je er je hand oplegt als het vriest voel je niets koude... ik ben er dik tevreden van
Vraag aan de lichtexpert: hoe krijg je meer daglicht in je aanbouw?
Lichtexpert Joël Sels geeft praktische tips om meer daglicht in je aanbouw te krijgen. Ontdek slimme oplossingen en voorkom lichtverlies.
Isolerend en budgetvriendelijk: ontdek alle voordelen van pvc-ramen
Hoe kies je pvc-ramen voor je nieuwbouw of renovatie? Ontdek alles over isolatie, prijs en mogelijkheden op vlak van stijl, kleur en veiligheid.
