info over elektrische keuring
Kevin Wijgaerts
Kevin Wijgaerts
#Elektriciteit · 13 jaren geleden
We hebben gisteren het rapport van de elektrische keuring ontvangen.  Ik ken er niks van (weet zelfs niet of er veel gebroken moet worden).  Hopelijk kan iemand me meer duidelijkheid geven over het rapport, want dit is een serieuze opdoffer voor ons.
VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.05. : De minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider (verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd (min 16mm², koper, geel-groen). (art 71, 199)
Inbreuken borden :
- 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.08. : Niet gebruikte invoeropeningen van het bord dienen afgedicht te worden. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).
(art 16, 248, 252)
Inbreuken differentieelstroominrichtingen :
- 5.01. : Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting. (art 86.07, 273.2/6)
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.01. : Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (art 114 t.e.m. 133)
- 6.02. : De nominale stroomsterkte In dient aangepast te worden aan de toelaatbare stroomsterkte van de stroomafwaarts geïnstalleerde leiding en/of verbruiker. (art 116, 117, 118)
- 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
- 6.10. : Stroomkringen met een doorsnede van 1mm², moeten door zekeringen In=6A , of automaten In=10A beveiligd worden. (art 278.05)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.02. : Regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd (zie eventuele normen, of richtlijnen van de fabrikant). (art 5, 9)
- 7.04. : Schakelaar, contactdoos of aftakdoos herschikken en/of opnieuw bevestigen (regels goed vakmanschap). (art 9.03)
- 7.15. : Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimten toegankelijk voor publiek dient de
beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn. (art 19, 49.01)
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.03. : Leidingen blootgesteld aan mechanische beschadiging moeten extra beschermd worden. (art 201, 209)
- 8.04. : Elektrische leidingen zijn niet ingevoerd, zodat een continue bescherming verzekerd is. (art 205)
- 8.05. : De leidingen moeten over de ganse lengte met gepaste bevestigingsmiddelen vastgemaakt worden. (art 143, 209)
- 8.09. : Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buizen of gesloten goot geplaatst. (art 214)
Inbreuken transformatoren :
- 9.07. : De doorsnede van de leidingen moet gekozen worden in functie van de maximale stroomdoorgang en de spanningsval. (art 117, 198)
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
13 jaren geleden
Dag Kevin,
Jouw keuringsverslag is een pak uitgebreider, maar er heeft een ander forumlid ooit dezelfde vraag gesteld: http://forum.livios.be/default-nl.aspx?g=posts&t=585 Misschien heldert dat al enkele dingen op?
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Nou Kevin, dit is een uitgebreid verslag, zie hieronder jou rapport aangevuld met mijn commentaar.  Gebruik dit enkel als een leidraad aub.
Inbreuken schema's : - 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
Inbreuken aardingsinstallatie : - 3.05. : De minimum doorsnede en/of aard van de aardgeleider (verbinding aardelektrode & hoofdaardingsklem) is niet gerespecteerd (min 16mm², koper, geel-groen). (art 71, 199)
Inbreuken borden : - 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid).(art 16, 248, 252)
Inbreuken differentieelstroominrichtingen : - 5.01. : Aan het begin van de installatie ontbreekt een verzegelbare algemene differentieelstroominrichting. (art 86.07, 273.2/6)
Inbreuken bescherming tegen overstroom : - 6.01. : Niet alle stroombanen zijn beveiligd tegen overstroom. (art 114 t.e.m. 133)
Inbreuken elektrische installatie : - 7.02. : Regels goed vakmanschap zijn niet gerespecteerd (zie eventuele normen, of richtlijnen van de fabrikant). (art 5, 9)
- 7.15. : Gebruik materiaal in gewone ruimten, waarvan de omhulsels een beschermingsgraad hebben die minstens IP2X (IPXX-B) is. In ruimten toegankelijk voor publiek dient de beschermingsgraad minstens IP4X (IPXX-D) te zijn. (art 19, 49.01 Dit is een beetje vaag, dit artikel wordt hoofdzakelijk toegepast op eerder industriele installaties.
Inbreuken leidingen & kleurcode : - 8.03. : Leidingen blootgesteld aan mechanische beschadiging moeten extra beschermd worden. (art 201, 209)
 Idem als vorige opmerking.
Inbreuken transformatoren : - 9.07. : De doorsnede van de leidingen moet gekozen worden in functie van de maximale stroomdoorgang en de spanningsval. (art 117, 198)
Kevin Wijgaerts
Kevin Wijgaerts
0 2 Verbouwer
13 jaren geleden
OK.  Bedankt voor de grondige uitleg en voor de tijd die je erin hebt gestoken!!!!
Als ik het goed voorheb zijn de meeste problemen te wijten aan de verdeelkast.  Denk je dat er draden die in de muur zitten moeten vervangen worden (in andere ruimtes dan de plaats waar de verdeelkast staat)?
Ik ga sowieso een electricien onder de armen nemen, maar aangezien we pas over 2 maanden verhuizen, zou ik nu graag weten waaraan we ons kunnen verwachten.
Nogmaals dank voor de gedetailleerde uitleg!
CVA
CVA
13 jaren geleden
In het verslag dat je ontvangen hebt staat, onder de rubriek "Metingen en Controle" de meting "Algemeen isolatieniveau" dewelke een waarde geeft van 42,3Mohm.  Dit geeft de weerstand aan die de bekabeling heeft tussen de stroomvoerende geleiders en de aarding.  Deze waarde is vrij hoog, voor een oudere installatie.  Ik zou me, op dat vlak tenminste, niet te veel zorgen maken momenteel . Afgaande op die waarde zou ik de draden niet vervangen.  Moest dit toch oudere bekabeling zijn, dan is het zeer aannemelijk dat deze bij de minste manipulatie beschadigd raakt en dat er dan alsnog een probleem de kop opsteekt.  Beter gelijk vervangen is de boodschap.  Gevoelsmatig is dit een electrische installatie die niet meer van deze tijd is.
Succes.
Kevin Wijgaerts
Kevin Wijgaerts
0 2 Verbouwer
13 jaren geleden
De woning is van 1978, dus ik neem aan dat de bekabeling ook van die tijd is.
Nogmaals dank voor de hulp
Een energieleverancier kiezen voor elektriciteit en aardgas: zo maak je de juiste keuze
Hoe kies je een leverancier voor elektriciteit en/of aardgas? Ontdek hoe je energieleveranciers kan vergelijken en hoe je gemakkelijk verandert.
Groene energie voor een duurzamere toekomst: ontdek de opties voor jouw huis
Je steentje bijdragen aan een duurzamere toekomst? Dan kan je kiezen voor groene energie of er zelf opwekken. Ontdek meer over de mogelijkheden.
