verkleuring voegen mozaiektegels
Een permanente verkleuring heeft zijn oorzaak in de omstandigheden tijdens de voegwerken. Vooral donkere voegen zijn gevoelig voor het lichter kleuren. Dat heeft met heel wat factoren te maken. Donkerder kleuren van lichtkleurige voegen wijst eerder op de kwaliteit van het voegsel. Goed voegsel is zeer fijn van structuur en heeft klasse CG2W Ar. CG2 staat voor verbeterde samenstelling - W staat voor beperkte wateropname - Ar staat voor verhoogde slijtbestandheid. In die klasse heb je dan goedkoper en duurder : des te fijner het voegsel, des te beter de kwaliteit. Dat voegsel wordt uiteraard ook vochtig en zal donker kleuren, maar houdt het water niet permanent vast en zal bij droging zijn lichtere kleur terug aannemen, omdat die kwaliteit samengesteld is op basis van zeer fijne harsen en lijmstoffen. Meestal zal je zien dat bij deze hoge kwaliteit van voegsel in de technische fiche of op de verpakking "waterdicht" of "parelvormend" staat vermeld.
Goedkoop minderwaardig voegsel neemt vocht op en houdt dat ook vast. Dat voegsel kleeft ook niet goed aan de tegelranden, waardoor het water zijn weg vindt tussen en onder de tegels.
jp
Enig idee wat we eraan kunnen doen of is het nu gewoon om zeep?
grtjs en bedankt voor de info
In een douche zit achter het tegelwerk een waterdichting. Zit daar geen waterdichting of is die niet volgens de regels van de kunst waterdicht aangebracht, dan neemt de muur ook vocht op en geeft dat vocht terug af aan de tegellijm en de voegen en ook aan de ruwbouw zelf; in dit laatste geval zie je bij verzadiging de symptomen aan de andere zijde van de muur : oa afbladderende verf, loslatende plinten, schimmelvorming, schade aan parket en zo. In dat geval is de enige remedie de afbraak en herbeginnen zoals het moet.
Voegen kan je vervangen. Met een triltoestel (Fein heeft voegkrabbers vanaf 1mm) kan je die uitfrezen. Daarbij uiteraard geen schade toebrengen aan de waterdichting onder de tegels.
De oorzaak kan ook liggen aan een waterlek.
jp
