"Natte" vloer
"Natte" vloer
We hebben in onze woning last van een natte vloer. Aan de buitenkant zijn de klinkers volgens mij iets te hoog gelegd ( ze liggen 1cm onder de bovenkant van de 'stootvoeg' rondom heel het huis (we hebben het zo gekocht) Wat is de makkelijkste en goedkoopste oplossing voor dit probleem? Zou het helpen om rondom het huis een klinker weg te pakken en een goot te leggen die lager komt dan de stootvoegkomt? Op het roostertje van de goot zou ik dan grind leggen zodat deze niet te hard opvalt. Wat denken jullie?
Aanvragen.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c0635c26c88a966f8402d25209835461)
