Dakisolatie nog bijisoleren
Kan ik mijn dak, dat reeds geïsoleerd is met spijkerflens dekens - met dampscherm in opgekleefde aluminiumfolie - nog bijisoleren zonder de folie te verwijderen?
Gilbert,
op zich is bij-isoleren nooit slecht, maar je moet zoals je zelf aangeeft wel oppassen met (interne) condensatieproblemen in je isolatiepakket...
De aluminiumfolie van het spijkerflensdeken fungeert immers als dampscherm en zorgt ervoor dat het vocht in de lucht zich niet kan afzetten in je isolatie.
Stel dat je extra isoleert, dan zou het kunnen dat er condensatie optreedt in het isolatiepakket dat je bijplaatste, met schimmels tot mogelijk gevolg...
Beste oplossing is dus: dampscherm verwijderen, extra isolatie aanbrengen, nieuw dampscherm plaatsen aan de warme zijde van de isolatie.
Succes!
Volgens mij heeft Jorn gelijk.
Het dampscherm zorgt ervoor dat vocht van binnen (douchen, poetsen, ...) niet in je isolatie kan. Als je met een tweede pakket bij isoleert, gaat het vocht dat toch in je isolatie raakt, niet naar buiten toe kunnen verdampen. Het gaat als het waren tussen deze twee dampschermen gevangen zitten. Zeer nefast! Dit artikel schept hopelijk duidelijkheid.
