Rookmelders zonder lithium batterij toegelaten?
Dag Liesbet,
Begin dit jaar hebben we onze klus Rookmelders installeren een update gegeven in samenwerking met FOD Binnenlandse Zaken Algemene Directie Preventie en Veiligheid. Hopelijk maakt dit jou al een pak wijzer. Rookmelders met kabels zijn ok, maar zorg voor een noodbatterij. Zo zit je ook veilig tijdens stroompannes.
Voor nog meer informatie en weetjes kan je terecht op de overheidssite Speel niet met Vuur.
Dag Liesbet,
Rookmelders die je aansluit op je alarm systeem zijn prima. Je alarmsysteem werkt (of zou toch moeten) ook via het principe van noodbatterijen. De filosofie voor inbraak is dat een inbreker niet simpelweg je netaansluiting doorknipt om probleemloos in te kunnen breken.
Idem voor je rookmelder. Moest er een brandje zijn die je elektrische installatie uitschakelt voor dat je op een stopcontact aangesloten rookmelder kan reageren dan is dat een beetje als vijgen na Pasen.
Dus een rookmelder op batterijen is een must, maar dit hoeven niet perse lithium batterijen te zijn.
Bedankt voor de snelle reacties!
@Stijn:
De informatielinks zijn inderdaad handig geweest! Er staat echter ook vermeld dat we op de productfiche op zoek moeten gaan naar de vermelding 'nbn en 14604'.
Wij gingen de rookmelder van Bosch type FCP O320 nemen. Ik vind hier echter niets terug over deze norm.
Weet nu niet of ik naar een ander type rookmelder moet overschakelen wegens het niet verwijzen naar de juiste norm?
@CVA:
Het alarmsysteem werkt inderdaad met een noodbatterij. Als ik het goed begrijp moet er in dat geval dus geen noodbatterij meer aanwezig te zijn in de rookmelder zelf?
Dag Liesbeth,
Misschien eens contact opnemen met de AD Veiligheid en Preventie (02 557 35 49) zelf? Want daar durf ik geen uitspraak over doen
Dag Liesbet,
Je hebt een aantal types brandmelders.
1) thermische detector, detecteerd dus warmte. Eerder voor keukens en industriele toepassingen.
2) Ionische detector, detecteerd de ionisatie van de lucht, werkt uitstekend, maar bezit een zeer kleine ongevaarlijk radioctieve cel. Beter niet aanschaven want je mag ze niet in de vuilbak gooien.
3) De optische detector. Werkt eenvoudig met een lichtbron en een ontvanger, zijn iets minder betrouwbaar dan vorige melder, maar geniet mijn persoonlijke voorkeur.
Volgens welke norm ze gebouwd zijn is niet zo spannend. Alle grote merken laten hun producten in 1 fabriek bouwen en laten ze dan volgens de lokaal geldende (per land dus) regels keuren om ze op de markt te kunnen brengen.
Betreffende de batterij nog. Indien in je inbraakcentrale een batterij zit, dan moeten er in de bijhorende detectoren geen batterijen zitten.
De filosofie is, moest je tijdens de nacht, met een spanningsonderbreking te kampen hebben, dan zal je inbraakcentrale op deze batterijen werken, gesteld dat er dan net een brandje moest zijn, dan zal middels de batterij een sirene geactiveerd worden om je uit bed te halen.
Ik ga er wel vanuit dat je dit alles via een specialist laat installeren!, niet eender welke branddetector is compatibel met eender welke centrale!!!
Succes.
De verkoop van ionische detectoren is bij wet verboden sinds eind 2010! Vanaf 2020 mogen ze zelf niet meer gebruikt worden door particulieren!
