Renovatie dak isolatie
Lau
Lau
#Dak · 13 jaren geleden
Wie kan ons advies geven over volgende situatie.Op het bestaande dak liggen kepers van 6x7cm met daartussen glaswol.We wensen bijkomend te isoleren en nieuwe pannen te leggen. Ofwel 1) Ofwel 1) bestaande kepers 18cm verhogen met nieuwe kepers en tussen deze nieuwe kepers 18cm isoconfort35. Tussen bestaande en nieuwe kepers een dampscherm. 2 ) op de bestaande kepers een sarkingdak Powerroof van 120 dik. In beide gevallen willen we de bestaande isolatie van 7cm laten zitten.Daarnaast zoeken we de beste geluidswerende isolatie. Groeten Lau
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
in beide gevallen bekom je in je dak een isaolatiewaarde van R=7 zoals in zeerlage-energiewoningen en passiefhuizen het geval is.
Het voordeel van een isolatieplaat bovenop de kepers is dat de koudebruggen van de kepers teniet gedaan worden. Het nadeel is dat dit materiaal dampdichter is dan je huidige isolatielaag in glaswol... Misschien dit probleem eens voorleggen aan je "provinciaal adviesbureau duurzaam bouwen" of op forum van ecobouwers.be of dit niet tot problemen kan leiden. Dat is materie waarin een aannnemer meestal niet voldeoende bevoegd is...
