Sarking dakisolatie verbeteren met rotswol tussen de kepers - bijkomend dampscherm nodig?
JL
JL
#Isolatie · 13 jaren geleden
Het zadeldak van mijn woning is vernieuwd PIR atab iko enertherm Alu TG 100mm. Ik zou nu een extra isolatie willen aanbrengen tussen de kepers, bvb rotswol. Moet die rotswol opnieuw onder een nieuw dampscherm geplaatst worden, of volstaat de dampafscherming van de PIR platen?
Jorn Van Herck
Jorn Van Herck
10 32 Andere professioneel
Een dampscherm dient steeds aan de warme zijde van een isolatiepakket te liggen. Dus best is om een dampscherm aan te brengen na het plaatsen van de extra isolatie tussen de kepers.
Als er ook een dampscherm aanwezig is onder je PIR-isolatie, dan kan je dat best wegnemen om problemen te vermijden.
Deze post kan je ook helpen:
http://forum.livios.be/default-nl.aspx?g=posts&t=3028#.UKDisSqF90Y
huisje28
huisje28
0 1 Verbouwer
13 jaren geleden
De functie van een dampscherm is om het condensatievocht dat van de warme kant komt tegen te houden zodat het niet aan je isolatiewol komt.
Dus als je nu isolatie over een dampscherm plaatst, dan zal je isolatie snel vochtig worden en dus zijn functie niet meer kunnen uitvoeren.
Hierdoor heef ik jorn helemaal gelijk om het scherm eerst af te nemen en na het plaatsen van het extra isolatie een scherm er over te hangen.
Misschien kan je hetzelfde gebruiken dan?
