Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
13 jaren geleden
hallo , op mij platdak is isolatie gelegd van 8 cm dik, de hoogte van de houtconstructie is 23 cm, hoeveel mag ik dan nog isoleren ?
Zoveel je nog wil. Stelregel is: hoe meer, hoe beter.
Beneden de 23cm dikte blijven is praktisch het beste. Anders moet je het houtwerk nog uitvullen.
Jorn Van Herck
Jorn Van Herck
10 32 Andere professioneel
13 jaren geleden
Joris heeft gelijk: hoe meer, hoe beter. Al is er wel een economische grens waarbij je de terugverdientijd van de meerkost vrij lang wordt... Voor een dak is deze bovengrens vrij hoog, dus de houtconstructie volledig vullen kan zeker geen kwaad, en is ook het meest praktische...
Let wel op dat er geen dampscherm is aangebracht aan de warme zijde van het reeds geplaatste isolatiepakket. Een dampscherm ziet er uit als een simpele plastiek (en is het dat uiteindelijk ook...) en zorgt ervoor dat het vocht niet in je isolatie kruipt.
Is er een dampscherm aanwezig? Probeer dit dan eerst te verwijderen, en voorzie een nieuw dampscherm aan de warme zijde van de bijgeplaatste isolatie.
Is er geen dampscherm aanwezig? Voorzie het dan zeker nadat je de extra isolatie hebt geplaatst.
Veel succes!
