hoe isoleer ik mijn zoldervloer???
pipeleers
pipeleers
#Isolatie · 13 jaren geleden
hoi, ik heb een huis gekocht van 1971 .van het type bungalouw. alles is beneden.op zolder liggen er van die rode welfsel .ook wel potdallen genoemt.op deze welfsels liggen allerlei nutsvoorzieningen.zoals buizen .en elektriche kabels.de spouw is open aan de zijkanten waar op de kepers en daar het dak is vast gemaakt.ik ben van plan de vloer te isoleren .niet het dak omdat er ook geen onderdak op licht .hoe kan ik dit het beste isoleren???en moet ik eerst geen nieuwe gewapende druklaag leggen van beton??? bestaat er zo iets al geioleerende beton?? kan je me helpen aub
Livios.be
Livios.be
65 590 Andere professioneel
Deze klus toont je één van de mogelijkheden.
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
Als je hem niet (dadelijk) gaat gebruiken kan je de vloer op zolder ook laten vol blazen met vb minierale wol. Goedkoop en snel gebeurd. succes, Bert
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Als er geen kabels en buizen op lagen, dan  had je eenvoudig drukvaste isolatieplaten kunnen toepassen; ging minder werk zijn. Nu zijn minerale-wol-dekens handigst omdat die netjes de "oneffenheden" van de buizen/leidngen volgen hee. Maar dan kan je er niet op lopen.... Als je nog op je zolder woil lopen en er iets opstapelen/opbergen, kan je best uitvoeren zoals die bovenvermelde klusfiche waarbij de isolatie tussen een lattenstructuur aangbracht wordt en bovenop die lattenstructuur afwerken met een houtvloer uit 18mm OSB
pipeleers
pipeleers
0 7 Andere particulier
13 jaren geleden
ok maar moet er nog eerst een gewapende druklaag op komen of mag je alles zo op de welfsels leggen ??? er is maar gewoon wat beton tussen de welfsels gelegd. meer is er niet aangedaan.het zijn van die orrange welfsels van vroeger ook wel potdallen genoemd. groetjes en alvast bedankt voor al die antworden en reakties op mijn vragen
Geluidsisolatie: alles wat je moet weten voor een betere nachtrust en meer wooncomfort
Geluidsisolatie zorgt voor meer gemoeds- en nachtrust. Lees meer over de prijs en hoe je je vloer, plafond of wanden akoestisch isoleert.
