Dampscherm plafond houten balken
Hotrocks
Hotrocks
#Isolatie · 13 jaren geleden
Volgende situatie doet zich voor bij een verbouwing van een rijhuis: Onderaan een garage. Het plafond ligt open en bestaat uit houten balken. Daarboven ligt een planken vloer. Dit is de vloer van de bovenliggende slaapkamer en badkamer. Ik wil nu isolatie aanbrengen tussen de balken (18cm rockwool). Als ik een dampscherm gebruik moet dit aan de warme kant komen en dus aan de kant van de slaapkamer/badkamer, dus eerst te bevestigen. Toch enkele bedenkingen. Warmte stijgt dus een dampscherm van slaapkamer naar garage heeft weinig zin. Bepaalde fora geven ook aan om eerst de isolatie aan te brengen en dan het dampscherm om alles luchtdicht te maken. Iemand ervaring? Peter
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
13 jaren geleden
Altijd een dampscherm aanbrengen aan de WARME kant heeft niets te maken met warme lucht die stijgt, maar alles te maken met condens die van binnen naar buiten in je isolatie dringt . want er heerst in je isolatielaag een temperatuursgradiënt, = temperatuursverval van buinnentemperatuur naar buitentemperatuur. bij een bepaalde temperatuur en luchtvochtigheid condenseert die damp tot water. dat zorgt dan voor natte isolatie en houtrot. DAT IS DE THEORIE. BOWFYSICA.
In jouw geval dus een dampscherm onder de balken draperen ofwel bovenop de planken vloer aanbrengen wat gemakkelijker is, zeker als er toch tapijt of linoleum of vinyl bovenkomt als afwerking...
En onder je rots-/glas-wolisolatie een windscherm/luchtscherm dat sterk dampopen is (zie bij Proclima.be, of bel hen op, die hebben een te groot gamma en ken dit niet van buiten). Bij gebruik van een dampscherm mag je isolatiedken wel geen geïntegreerd dampscherm bevatten zoals spijkerflensdekens (Alukraftlaag op minerale wol is in feite een dampscherm: ofwel trek je dit eraf, ofwel koop je er zonder)
Zoals je aangeeft stijgt warme lucht en gaat de meeste warmte derhalve verloren door het dak. De vloer is in de praktijk minder kritisch qua condens en een lesgever van vzwDialoog zei me zelfs dat het dampscherm bij een houten vloer kan achterwege gelaten omdat daar in de praktijk zelden condensproblemen optreden.
Je garage is wel als buitenruimte  te beschouwen en wellicht kouder dan mijn onder de plankenvloer liggende kelder...
Vochtadvies
Vochtadvies
79 502 Architect
Op zich een interessante vraag.
Indien in je in de garage een temperatuur heerst van 17 °C bij een relatieve luchtvochtigheid van 80 % dan heb je in de garage een dampspanning van 1652 Pa.  Is het in de bovenliggende slaapkamer 19°C bij een relatieve luchtvochtigheid van 50 % dan heb je een lokale dampspanning van 1099 Pa.  Je hebt dus een drukverschil in dampspanning van 553 Pa.  Het vocht zal dus vanuit je garage naar je slaapkamer willen gaan.  Best dat je de vloer aan twee zijden volledig naadloos en luchtdicht afwerkt met een dampscherm.  De dampspanningstabel kun je dowloaden op http://www.humida.be/downloads/
Groeten
Vochtadvies
