Isoleren oude badkamer
Walther Apers562
Walther Apers562
#Isolatie · 14 jaren geleden
We hebben een huis gekocht uit 1935 en gaan hier en daar isoleren.
Nu heb ik altijd begrepen dat je absoluut moet vermijden van binnenuit te isoleren, vanwege grote problemen met condens en resulterende schimmel.
Nu beweert de aannemer dat dit niet zo is voor een badkamer, gezien je die maar héél kort opwart en ze evensnel terug afkoelt.
Deze uitleg heb ik nergens gevonden; klopt dit?
dank je
mvg
Walther
Bertje
Bertje
25 145 Verbouwer
14 jaren geleden
Walter, je hebt het bij het rechte eind dat isoleren van binnenuit niet evident is. Slechts als het onmogelijk is langs buiten te isoleren of je spouw te na-isoleren moet je overwegen van binnenuit te isoleren. Echter is het isoleren aan de binnenzijde geen sinecure met een groot verhoogd risico op vocht, condens, koudebruggen. Dat heel kort opwarmen en snel afkoelen is een bijzonder rare uitleg en lijkt me het (vocht/condens) risico alleen maar te vergroten. Bovendien is er ook nog eens aanzienlijk ruimte verlies bij isolatie aan de binnenzijde. Vermits je woning van 35 is vrees ik dat je geen spiouw hebt dus dat scenario is ook uigesloten. Misschien toch maar een volledige isolatie langs de buitenkant overwegen. succes, Bert
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
14 jaren geleden
dank je
mvg
Walther
In een badkamer is dit probleem net extremer dan in andere ruimtes omdat er inderdaad veel meer in pieken condens wordt gestuwd. Je kan langs binnen isoleren maar dan dien je zeker en vast een ventilatiesysteem in de badkamer te voorzien om condensatie te voorkomen. Waarom kan je niet langs buitenaf isoleren? Eventueel kan je zelf ook een spouw bijmetsen of creëren met sidings, je verliest dan geen binnenruimte en bent beter beschermd tegen externe weersfactoren!
Als je langs binnen isoleert met een volle muur bestaat het risico dat je regendoorslag, opstijgend vocht,... niet meer zal zien en pas bij het rotten van de isolatie zal merken. Laat sowieso je muren eerst controleren op vocht alvorens je langs binnen gaat isoleren!
Offerte voor isolatie aanvragen? Zo ga je te werk
Ontdek alles over een offerte voor isolatie: de prijs, premies, aandachtspunten en tips om offertes te vergelijken.
Is jouw isolatie nog goed of is het tijd voor vervanging? Zo pak je het aan
Twijfel je aan je isolatie? Ontdek hoe je verouderde isolatie herkent, welke materialen en diktes ideaal zijn en hoe je de plaatsing slim aanpakt.
Zoldervloer isoleren: stappenplan
Ook als je je zolder alleen als opbergruimte gebruikt, is het een goed idee om je vloer te isoleren. Anders gaat er te veel energie verloren.
