vloerverwarming lawaai pomp
Magda Pishoudt
Magda Pishoudt
#Verwarming & koeling · 14 jaren geleden
In onze nieuwbouw sleutel op de deur hebben we vloerverwarming op de gelijkvloers.
Het 1ste verdiep werkt met radiatoren.
De pomp die de vloerverwarming stuurt slaat nooit af en maakkt redelijk veel lawaai.
Als er warm water gevraagd wordt, is er nog meer lawaai.
Volgens de installateurs moet de pomp ook tijdens de nacht en tijdens de zomer blijven opstaan.
Is dat normaal ?
Bruno 9308
Bruno 9308
12 55 Andere particulier
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Mijn vloerverwarmingspomp draait mee met die van de gasketel. Maar ze draait dus enkel als de ketelbrander in werking is en een paar minuten nadien, gezien de nalooptijd van de pomp die binnenin de ketel zit. Continu draaien heeft geen zin en zeker al niet in de zomer, als de ketel af staat. Wat ik wel doe, is mijn pomp in de zomer dagelijks gedurende één minuut laten draaien, om te voorkomen dat ze vast komt te zitten. Dat wordt gestuurd vanaf mijn domotica.
Ik  begrijp niet dat de pomp lawaai maakt. Maar ik ken jullie systeem ook niet. Maar als je zegt dat er nog meer lawaai is als er sanitair warm water gevraagd wordt, dan denk ik dat jullie pomp dan aanzuigt in een geïsoleerd stuk leiding stroomafwaarts van een gesloten klep. Ik denk dat het probleem van het lawaai dan ook daar zit : de pomp zit dikwijls te draaien bij debiet nul vanwege gesloten kleppen, ofwel omwille van sanitaire vraag, ofwel omdat thermostaat zegt dat het warm genoeg is in huis.
Bij mij is het vloerverwarmingssysteem een apart circuit met de pomp die voor circulatie zorgt. Als de temperatuur in het circuit te laag wordt, dan wordt er wat (warm) water uit het ketelcircuit genomen en bijgemengd in het vloerverwarmingscircuit en gaat er uiteraard wat (kouder) water terug naar het ketelcircuit. Maar zelfs met die bijmengklep dicht is er altijd een goed debiet doorheen mijn pomp, want het circuit circuleert apart van het ketelcircuit. De enige kleppen in het vloerverwarmingssysteem zijn de kraantjes die de verdeling van het totale debiet over de verschillende subcircuits (keuken, bureau, living, hall, enz.) regelen. Maar daarvan staan er dus vele volledig open, en bv. die voor het bureau staat een eindje dicht want anders vind ik het hier te warm.
Kristof259
Kristof259
0 2 Andere particulier
13 jaren geleden
dat de pomp lawaai maakt kan lucht in je installatie zijn en is niet de bedoeling. ik n C mag je deze niet horen draaien. het klopt dat de pomp het best blijft draaien tijdens het verwarmseizoen. Ik ga ervanuit dat je vloerverwarming door een centrale thermostaat gestuurd wordt wat met vloerverwarming al af te raden is. je vloerverwarming gaat altijd "achter je thermostaat aanlopen omdat je massa(chappe) nog blijft afgeven nadat de thermostaat niet meer in vraag staat waardoor ie bv 22gr ruimtetemperatuurhaalt ipv de bv ingestelde 20° omgekeerd is dit natuurlijk ook het geval. wanneer ie in vraag gaat ie zowieso te laat zijn om de 20° te behouden. hierdoor stijgt je verbruik van het telkens stevig opwarmen en dan weer afkoelen. wanneer deze rustigaan continu draait ga je dit iets minder hebben... een bijkomend feit is dat vloerverw "stralingswarmte" is en geen of weinig lucht opwarmt. een thermostaat meet uiteraard de luchttemperatuur... je kan ervan uitgaan dat de gevoelstemperatuur ongeveer 2gr hoger ligt dan de werkelijke. (uiteraard een indicatie). een optimaal vloerverwarmingssysteem is geregeld door een goed afgestelde weersafhankelijke regeling. hiervoor zou de installateur een keer per seizoen moeten komen kijken voor de optimale afstelling. 4 keer op een jaar dus. ervaring blijkt dat een enkeling dit doet... . in de zomerperiode wanneer er niet verwarmd wordt kan je de pomp eventueel uits,hakelen maar moet dan 1 maal om de 24u geloog ik even draaien tegen het vastlopen. ook dit zit geprogrammeerd in een weersafhankelijke regeling. ivm met het veranderen van de inregelkraantjes dien je wel uiterst voorzichtig te zijn. normaal gezien wordt er een verlegtekening meegeleverd met de inregelstanden berekend door de fabrikant. Dit vooral om een correte verdeling per groep maar ook voor een maximum vloertemperatuur van 29gr dit is voorgeschreven door wtcb(bijbel voor.de bouw. indin je vloer warmer wordt maak je kans op spatader , zware voeten en de fabeltjes die rondgaan over vloerverwarming. de combinatie vloerverwarming/radiatoren vind ik persoonlijk ook al te gek voor woorden vaneer deze gewoon op hoge temperatuur 65° ofzo werken. hierdoor vervalt het hele "lage temperatuurverhaal" en zal het verbruik niet veelinder zijn. Zo een hele boterham, ik hoop dat het een beetje duidelijk is maar moest je nog vragen hebben wil ik ze graag beantwoorden. mvg Kristof
Verwarming in de slaapkamer: dit zijn de beste opties en hun prijskaartje
Kies je voor hoofd- of bijverwarming in je slaapkamer? Ontdek welke verwarming het meest geschikt is voor jouw slaapkamer en het prijskaartje ervan.
Temperaturen dalen: met deze 5 tips hou je het warm in huis
Moet 's nachts de verwarming aan of uit nu de temperaturen dalen? En op hoeveel zet je de thermostaat het beste? Met deze tips hou je het warm in huis.
Experts voorspellen warme zomer: tips voor een koel huis
Volgens weerexperts krijgen we een warme zomer. Wil jij het in huis koel houden? Bereid je dan nu voor met deze tips!
